Antiguo 20-02-2013, 10:46:21   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Compro Refrigerador Trivalente
Ando en busca de un refrigerador trivalente para mi camper.
Tiene que ser chico, no más de 65-70 cm de altura.
En Mercado Libre venden unos Dometic, ideales, pero el no me acomoda comprar sin antes ver.
Cualquier dato se agradece.
SV
Antiguo 20-02-2013, 19:13:50   #2
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Compro Refrigerador Trivalente
En digishop.cl tienen un par de modelos waeco con compresor, a diferencia de los de absorción funcionan muy bien independiente de la inclinación, pero son más caros y además necesitas una buena fuente de energía, muchos watt de pv y amperes de baterías.
Que le paso al que trae el campee? perdió el gas?
Antiguo 21-02-2013, 20:08:14   #3
Nigel Moleker Castro
Sebastian:
Llamame te tengo datos de refrigeradores trivalentes y electricos nuevos
Nigel
Antiguo 22-02-2013, 05:35:19   #4
Alvaro Sandoval
Sebastian tengo freezer de 25,35,62 litros 12 y 220 volt , saludos
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2013, 13:33:37   #5
Pato-Patrol
Yo tengo un Dometic Trivalente y lo recomiendo 100%, OjO que generalmente lo vas a ocupar con Gas, porque así mantienes congelados los alimentos y bebidas en forma constante cuando vas en ruta ... es super grato bajarte del volante y sacar del refri algo helado.
El Dometic hace hielo sin ningún problema, es económico, no gasta mucho gas, lo otro importante es que aguanta caminos malos, es bastante resistente a las altas vibraciones, lo he probado harto en la playa, luego le hice la prueba de fuego, lo probé por 30 días seguidos de uso, desde Antofagasta hasta la Carretera Austral ida y vuelta + cruce a Argentina, como 7.000 kms y con unos caminos malitos, realmente cero problema.
Salu2,
Pato
Antiguo 24-02-2013, 19:55:14   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Pato-Patrol Ver Mensaje
Salu2,
Pato
Que bueno oir esto, ya que mañana voy a buscar uno. Qué modelo tienes ?
Yo estoy comprando el más chico, el RF60.
Pregunta de newbie...cuando vas en carretera lo llevas operando a gas ??. Yo me hubiera imaginado que en movimiento es mejor a 12V ??
Gracias
SV
Antiguo 24-02-2013, 21:30:03   #7
Sebastián:
En 12 Volt enfrian muy poco, andan bien en Gas y 220Volt los 12 Volt es con suerte mantener el frio que ya se ha generado.
Nigel
Antiguo 24-02-2013, 21:31:47   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sebastián:
Nigel
Ok, pero es seguro hacerlos funcionar a gas cuando la camioneta va en movimiento ?
Antiguo 24-02-2013, 21:41:34   #9
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Por lo qué he leído, no hay problema en viajar con el refri en modo gas. Hay que tener cuidado con las bombas de bencina solamente (apagarlo durante la carga). Lo que sí no se puede, es viajar con el calefont prendido, ya que su llama está mucho más expuesta.
Antiguo 24-02-2013, 21:43:37   #10
Pato-Patrol
Gracias
SV
mmmm... ya estoy viejo, no me acuerdo el modelo ... jajaja ... mañana le pego una mirada y te cuento ...
Yo también anduve de novato preguntando ... jajaja ....
El refri es conveniente tenerlo funcionando con GAS, al menos a esa conclusión llegué, ya que ando con un grupo electrógeno arriba, lo usé con gas en carretera y cuando paraba usaba el G.Electrógeno, pero es un web eo ... entre cargar el estanque, comprar aceite para la mezcla, sacarlo y echarlo a andar, tirar cables, recargarlo, la bulla a los vecinos, en fin .... el tubo de gas de 5 kg dándole como caja, es decir, haciendo hielo (full el refri), + desayuno todas las mañanas, ostiones al horno, pizza, onces por la tarde, etc... el GAS duró 10 días por $ 7500 .... sumando y restando me quedé con GAS fijo, lo otro es que el pike era tan largo que tenía varias bebidas heladitas, el traguito en la noche refrescaba mi garganta ... uuuuffff ... me tocó harto calor en el sur ... pero todo muy lindo, hay unas fotos que parecen postal de lindas.
Con 12V no lo he probado, tengo que hacer unas conexiones en la tercera batería y la verdad que no me tincó .... pero le creo al Gurú Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:10:00.
