Antiguo 22-02-2013, 13:18:02   #1
tuco
Predeterminado Especificación ATF Montero 2000 3.5
Estimados, tengo dudas si el montero 2000, 3.5 II Gen usa Dexron II o SP II, he visto las dos especificaciones.
Además, el aceite de motor es 10w 30??
Bencina 93 o 95 Octanos ??
Lamentablemente no tengo el manual de servicio
Gracias
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 22:14:28   #2
tuco
Predeterminado Re: Especificación ATF Montero 2000 3.5
Empezado por tuco Ver Mensaje
Gracias
Me respondo yo mismo, era cosa de buscar, el ATF es Dexron II o III, si bien es cierto que para el motor el manual dice 10w 30, al parecer utilizan en Chile 10w 40.
En cuanto al octanaje, tengo dudas aun entre 93 o 95. El manual en imgles dice 91 a 95 RON.
Antiguo 22-02-2013, 22:32:38   #3
puchoco
aplica 10/40 liqui moly y usa drexton III o la de la marca misma para la caja automatica y de direccion
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2013, 22:41:01   #4
PiluPelao
10/40 es lo que usamos, Liqui Moly buena eleccion.
En gasolina suguiero 95.
Antiguo 24-02-2013, 11:29:32   #5
vmalejandro
Aceite 10w-40, trata de usar el filtro original pa asegurar lubricación a los taques, bencina miré el manual y dice RON 95 o superior. ATF dexron II o superior pero según los concesionarios acá el SP-III cumple lo que nunca he podido comprobar, mejor echarle Dexron III o VI y listo.
Del resto te dejo los scans del manual:
fotos con el blackberry y poca luz...como el ajo...
Antiguo 24-02-2013, 11:49:15   #6
tuco
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Gracias, con el tema ATF parece que el Gen III usa SPII o III. Si es esa la especificación , al utilizar Dexron se daña la caja al largo plazo (golpes y tirones)...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:31.
