Antiguo 03-02-2005, 14:11:52   #1
Pato Fernández
Predeterminado Luz bateria parpadea
Hola ñiños:
Resulta que instalé la caja reguladora de toyota en mi 410, con lo cual el alternador y la cajaeguladora quedaron trabajando como corresponde, quedo bueno, carga muy bien, pero quedó aun un drama que me preocupa: la LUZ DE BATERIA PARPADEA, no se que puede ser, ya que al dar contacto no prende y luego al encender el jeep comienza a parpedear, que sera? como lo arreglo. El alternadopr está con carbones nuevos.
Ayuda please! gracias.
Antiguo 04-02-2005, 14:03:34   #2
Mal contacto .. ?
Demasiada corriente para el sistema electrico del samuka . ?
no creo que sea nada grave, pror que estoy seguro que ya has hecho todas las medidas del caso y el conjunto alternador y Caja R de V están funcando a la perfección ..
Antiguo 04-02-2005, 14:08:06   #3
cano
tiene mal conectado el cable de la luz de la bateria, como esa otra caja y otro alternador hay que hacer una coneccion nueva porque esta alverès el cable...o la caja reg nueva tien una salida especial pa la luz y la otra no
mejor llevalo a un elctrico cualkiera pa ke te exp`like mejor...pero es eso
batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-08-2007 11:34:32
winche y bateria fiturrie General 4WD 12 30-01-2007 19:53:49
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 06:28:17
luz del 4x4 prendida en mi samurai 2 aschuck General 4WD 1 25-01-2006 14:31:03
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 28-07-2005 23:23:31
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:51.
