Antiguo 02-03-2013, 11:45:07   #1
Emanuel SF
Edad: 37
Predeterminado Cambio de frenos tambor a discos trasero
Hola amigos, tengo un diferencial H233B de frenos a tambor de balata ancha, me gustaría modificarlo y hacerlo de discos, me sirven los frenos del pathfinder H233B o tengo que cambiar diferencial??
Emanuel SF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2013, 13:22:41   #2
jloucos
Predeterminado Re: Cambio de frenos tambor a discos trasero
Empezado por Emanuel SF Ver Mensaje
estoy haciendo lo mismo pero usando de hilux, hay que tornear un poco para el paso del disco,como 3 mm resto calza. y fabricar el soporte de caliper...probarlo con una llanta me imagino 15"......
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2013, 14:19:20   #3
terranoafta
Empezado por jloucos Ver Mensaje
tornear de que forma??? rebajando el disco en el grosor, diametro???disculpa la pregunta pero quisiera hacer lo mismo que comenta emmanuel.. y me interesa saber.
terranoafta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2013, 18:41:36   #4
Emanuel SF
Edad: 37
Mi camioneta es una nissan 4x4 del 90 le tengo llantas 15 precisamente. Tú tienes una nissan también y le estas colocando frenos delanteros Aisin de hilux caliper y disco? Como lo vas a hacer con el freno de mano? De ante mano gracias ya e elaborado un esquema mental muy práctico.
Antiguo 05-03-2013, 18:47:37   #5
Emanuel SF
Edad: 37
Empezado por terranoafta Ver Mensaje
Hola amigo luego de pensar un poco, creo que nuestro socio se refiere a bajar un poco el diámetro del eje diferencial para que la copa del disco entre hasta chocar en la masa, no creo que se refiera a sacarle a la copa del disco aún que sería lo más fácil para no desarmar tanto el dif. Ahora abría que ver que no se haga más débil, hay temas de resistencia
Antiguo 06-03-2013, 13:23:12   #6
jloucos
eso mismo, que entre justo y en relacion al freno de mano, poner un disco al cardan. o usar caliper de lloyale que vienen para tirar con piola.(me voy por la opcion del disco) el finde trabajare en el y tomare fotos que exolican mejor el avance. saludos
Antiguo 06-03-2013, 13:24:16   #7
jloucos
por fa , tu correo que por aca me cuesta subir fotos.
Antiguo 06-03-2013, 13:59:51   #8
Emanuel SF
Edad: 37
El tema de poner disco en el cardan me quedo grande xD Mi correo el emanuelsepulvedafernandez@gmail.com
Antiguo 06-03-2013, 14:46:10   #9
Emanuel SF
Edad: 37
Creí que lo más fácil era poner frenos dla patfhinder v6 caliper y discos para mantener wl feno de mano.. Para mi sorpresa vi n youtube.. Q el freno del jeep es una balata que se expande contra la masa del disco. Osea q la copa del disco hace las veces de tambor no habia visto algo asi antes. Alguin me corrige si estoy n un error y lo q yo vi era una adaptacion? Por q no puedo ir por la calle mirando debajo de los autos como son. No importa si tengo cara de pendwjo me van a agarrar a palos igual o voy a recibir unos 10 ants de q termine de explicar lo q estaba haciendo jajajjaja saludos.
Antiguo 06-03-2013, 15:40:04   #10
Casi todos los con frenos de disco atrás son así como viste. El freno de pie actúa sobre el caliper/disco, y el de mano es un sistema de balatas mas pequeño que frena por dentro del disco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:53:14.
