Antiguo 03-03-2013, 18:10:07   #1
RVP
Predeterminado On Board Welder - con 2do alternador
me ha tocado bailar con la fea y tambien he visto a otros bailar con la fea, y siempre que uno rompe alguna pieza en ruta, si hay una soldadora a mano, puede marcar la diferencia entre quedar botado o tener que devolverse a algun pueblo versus reparar y continuar.
alternativas hay muchas, existen motosoldadoras, se puede soldar con dos o tres baterias en serie, existen equipos como el mobiarc o ready welder, pero como me gusta "el hacer", es que me embarque en el proyecto, la idea es colocar un segundo alternador modificado, y con ese proveer el voltaje y corriente necesaria para soldar. Tengo la documentacion completa, pero por el momento vamos a partir por el final, hoy realice algunas pruebas tirando cordones sobre un metal de 6mm de espesor, con 6011 de 1/8 y 7018, y la penetracion fue bastante buena, aca unas fotos de lo que se obtuvo, mas tarde comienzo a documentar y el paso a paso
aca con 6011, y por detras
Nombre:  6011.jpg
Vistas: 1878
Tamaño: 137,7 KB
Nombre:  6011_rear.jpg
Vistas: 1635
Tamaño: 126,3 KB
con 7018 y por detras
Nombre:  7018.jpg
Vistas: 1619
Tamaño: 139,8 KB
Nombre:  7018_rear.jpg
Vistas: 1611
Tamaño: 129,9 KB
Antiguo 03-03-2013, 18:40:15   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: On Board Welder - con 2do alternador
Interesante el tema. Veamos como se desarrolla
Antiguo 03-03-2013, 19:36:39   #3
Que buena Rodrigo, cuanta como lo modificaste, el unico pero que le veo es que estas limitado a soldar al lado de tu Jeep y hay veces que eso no se puede, yo ando pa todos lados con la Ready Welder y 2 baterias Optima y hemos tenido que cargar las baterias por varias partes para asistir a amigos que quedan medio encajonados o que tienes que pasar por encima de otros jeeps.
Antiguo 03-03-2013, 20:09:06   #4
Que se acerquen a tu jeep nomas jajaj, la verdad esa es la unica limitante, es para autosuficiencia mas que nada, tb pretendo hacerlo en su momento asi es que atento al reporte
Antiguo 03-03-2013, 20:37:44   #5
Kruger
Avatar de Kruger
interesante, con que alternador estas trabajando?, lo estas montando sobre un chevy V8 no?
Antiguo 03-03-2013, 21:24:16   #6
RVP
Facundo, efectivamente estas limitado al largo de los cables, pero si la caja donde van los rectificadores y todo eso la haces desmontable, es factible ocupar todo el aparato con baterias, la idea final mia es adaptar una pistola para alambre mig gasless, y colocarle control de velocidad. la verdad la pistola ya la tengo, pero me urgia mucho poder probar si funcionaba con el alternador.
Kruger, el alternador es un motorcraft, creo que es de la serie "small case" de ford, y esta reacondicionado para tirar 150 amperes mas o menos, corriente mas que suficiente para soldar. efectivamente esta instalado en un chevy 350 tbi
demas decir que hubo mucho googleo y muchas otras personas han hecho inventos similares, asi que no estoy descubriendo nada nuevo, solo juntando partes, piezas e informacion y tratando de hacer que todo funcione como un proyecto.
ya, vamos primero con la teoria.
un alternador es un generador trifasico, que consta de varias partes, las principales son:
carcaza : provee el soporte fisico a todos los componentes
rotor : es un bobinado que es capaz de girar con la polea que se encuentra en el exterior, va montado sobre un par de rodamientos sellados.
carbones y porta cabones : son los encargados de transmitir corriente hacia el rotor (campo), esta corriente genera un campo magnetico que se traduce en un voltaje inducido en el estator o bobinado principal.
estator : es el alma del alternador, aca, por accion electromagnetica se genera la corriente que sale al exterior, actualmente son trifasicos.
trio de diodos o pack de rectificador : es un conjunto de diodos que convierten la corriente trifasica alterna, en continua, que es la que se utiliza en el vehiculo
caja reguladora : es un conjunto de circuitos electronicos que modulan el voltaje que llega a los carbones y al campo del rotor, variando esta corriente el alternador es capaz de generar un voltaje cercano a 14 volts.
el alternador trabaja en ciclo cerrado, se presenta un voltaje en el campo, y el alternador genera un voltaje (y corriente) mucho mayor en el estator, este voltaje es monitoreado por la caja reguladora, si es mayor a 14.4 volts, el voltaje de campo baja hasta que se llega al valor deseado de salida, si es menor a 14.4, se sube de igual forma. asi se logra regular el voltaje de salida
la idea del obw es justamente desregular el voltaje de salida, cosa que el alternador pueda entregar todo el potencial de voltaje que puede dar, que es por ahi por los 90 o 100 volts, y que depende entre otras cosas, de las rpm a las que gira el motor.
partamos con el alternador, comun y corriente y lo vamos a ir desarmando
el alternador, tal como dije, motorcraft small case, en teoria puede servir cualquiera, las limitantes de espacio para la instalacion son las que van a mandar, si entrega mas de 100 amperes, deberia funcionar
Nombre:  IMG_1507.jpg
Vistas: 3979
Tamaño: 107,8 KB
Nombre:  IMG_1508.jpg
Vistas: 1966
Tamaño: 103,4 KB
aca sacamos el porta carbones y por debajo de este, en el exterior, esta el conector y la caja reguladora. se ve el enchufe gris a la derecha
Nombre:  IMG_1512.jpg
Vistas: 2068
Tamaño: 135,5 KB
se ven las pistas del rotor, los carbones se apoyan aca y transmiten el voltaje regulado por la caja hacia el rotor.
Nombre:  IMG_1510.jpg
Vistas: 1779
Tamaño: 148,6 KB
Antiguo 03-03-2013, 21:29:31   #7
RVP
segimos desarmando, sacamos la tapa trasera y luego el estator sale completo junto con el pack de diodos
Nombre:  IMG_1513.jpg
Vistas: 1724
Tamaño: 111,0 KB
Nombre:  IMG_1514.jpg
Vistas: 1521
Tamaño: 101,6 KB
aca vemos el estator aun pegado con el pack de diodos, mirado desde un extremo y del otro
Nombre:  IMG_1515.jpg
Vistas: 1782
Tamaño: 130,8 KB
Nombre:  IMG_1516.jpg
Vistas: 2232
Tamaño: 113,5 KB
debemos separar esto por tres razones: el pack de diodos tiene el negativo unido a la carcaza del alternador, esto hace que soldar sobre el mismo jeep se deba usar pinza solo con (+). la segunda razon es que algunos pack de diodos, por seguridad, si llega a fallar la caja reguladora, y el voltaje sube mas de 30 volts, los diodos se queman, para protejer el resto de los circuitos del vehiculo, y por ultimo, los diodos se llevan parte del trabajo pesado en cuanto a generar calor, por lo que tenerlos afuera (y lejos del motor, en mi caso del multiple) permite mejor disipacion de calor, en resumen, no ocuparemos el pack de diodos del alternador y pondremos uno de trabajo pesado afuera.
Antiguo 03-03-2013, 21:37:45   #8
RVP
aca estan todos los componentes separados
les comente que el estator es un bobinado trifasico, eso normalmente tiene 3 grupos de cables, pero ocurre en algunos casos como este, y sobre todo en los alternadores de alto amperaje, que se ocupa ademas un par de rectificadores extras en el neutro o punto central del estator, es decir, tenemos 4 cables de salida, y 2 diodos rectificadores, uno para polo positivo y otro para polo negativo, por cada fase del alternador.
bueno, esa es la teoria, porque en realidad tenemos 6 cables en el estator, el truco es que varios de ellos van unidos internamente.
vamos a desarmar el pack de diodos y sacar (eliminar) los diodos, pero vamos a mantener la pieza plastica ya que ella es la que impide que el estator gire y le da soporte fisico a los 3 + 1 cable que vamos a sacar desde el alternador
Nombre:  IMG_1521.jpg
Vistas: 2554
Tamaño: 122,5 KB
aca desarmamos el pack de diodos, sacamos los 8
Nombre:  IMG_2779.jpg
Vistas: 1671
Tamaño: 124,2 KB
aca esta el diagrama de este pack de diodos, las conexiones del estator son de la A a la F, 6 en total, pero la A esta unida a la C y a la D, y forman el neutro del embobinado, el resto de las letras son cada una de las fases. G es auxiliar, no lo vamos a ocupar.
Nombre:  IMG_2785.jpg
Vistas: 1594
Tamaño: 88,1 KB
Antiguo 03-03-2013, 21:43:13   #9
RVP
el pack de diodos rearmado (sin diodos, solo soporte fisico)
Nombre:  IMG_2787.jpg
Vistas: 1621
Tamaño: 135,4 KB
recortamos la carcaza trasera para sacar los cables
Nombre:  IMG_2788.jpg
Vistas: 1495
Tamaño: 123,3 KB
los cables son TAC AWG 8, por lo menos el rato que estuve soldando solo subieron ligeramente la temperatura. cuesta mucho encontrar cable mas grueso y que sea flexible, en realidad voy a probar por algun tiempo como se comporta. los cables van con termoretractil para proteccion y son tres rojos de cada una de las fases y uno blanco que corresponde al neutro
Nombre:  IMG_2789.jpg
Vistas: 2008
Tamaño: 142,0 KB
todo armado
Nombre:  IMG_2790.jpg
Vistas: 1467
Tamaño: 122,0 KB
puesto en el motor
Nombre:  IMG_2791.jpg
Vistas: 1676
Tamaño: 154,8 KB
Antiguo 03-03-2013, 21:49:12   #10
RVP
vamos ahora por las modificaciones al porta cabon y caja reguladora. la caja reguladora se elimina, solo sirve el porta carbon, aca en este caso la caja reguladora es a su vez el soporte fisico del porta carbon, asi que se recorto y nos aseguramos que ninguno de los dos cables del portacarbon este en contacto con nada, deben estar completamente en el aire. se ponen terminaes y cable, este puede ser TAC AWG 14 por ejemplo, por ahi circulara aproximadamente 1/10 de la corriente del alternador (si estamos consumiendo 70 amperes, pasaran 7 por ahi). el diodo que se ve es simplemente un alambrito para sujetar los carbones, no tiene ninguna utilidad extra
estos dos cables son los que comandaran el funcionamiento de la soldadora, si estan desconectados, el alternador practicamente no ofrecera resistencia al movimiento de la polea, si estan conectados a 12 volts, no importa la polaridad, el alternador comenzara a generar voltaje apropiado para soldar ligeramente un poco mas arriba del ralenti del motor. estos dos cables son los que iran al interruptor maestro de la cajita soldadora
Nombre:  IMG_2793.jpg
Vistas: 2190
Tamaño: 108,3 KB
Nombre:  IMG_2794.jpg
Vistas: 1792
Tamaño: 110,8 KB
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:39.
