06-03-2013, 08:28:35 | #1 |
Edad: 33
problemas con motor td27
hola amigos de twisted andes
tengo un motor td27 sinturbo que se le sube a temperatura le he cambiado la culata por una nueva ,empaquetadura de culata nueva valvulas retenes giaas resortes radiador mangeras de radiador anillos pero ahun este suxesumaire se calienta asta el punto de hervirle el agua hasta ayer martes le cambie la tapa del radiador la temperatura llego hasta la mitad del indicador el mecanico me dice que puede ser la bomba y el filtro de petroleo o el de aire pero ya me an dicho cuantas cosas que realmnte no les creo puede ser realmente este el problema o sera que lla realmente el motor murio ? |
06-03-2013, 08:51:39 | #2 |
Re: problemas con motor td27
bomba de aceite?
poca presión de aceite, también puede ser una opción Saludos |
06-03-2013, 12:16:33 | #3 |
es un motor adaptado? Colocaste el radiador apto para ese motor?, haces referencia a que con la tapa nueva andubo mejor y fácilmente podria haber sido tu problema, si aun asi continua ve tamaño de radiador, correcto calaje de la bomba inyectora o burbujas de aire sistema.
06-03-2013, 13:08:43 | #4 |
Se calienta siempre?? o solo al exigirlo??
si es muy economico puede que este muy restringida la bomba inyectora |
06-03-2013, 14:10:07 | #5 |
Edad: 37
Todas las respuestas son muy acertadas, sí está restringido el motor de diesel se calienta, como está tan manoseado puede tratarse de todas estas variables pro yo me la voy a lugar por una sola suponiendo que ya revisó el sistema de filtros y cañerías.. y esa es el tamaño del radiador, incluso el radiador que tiene la camioneta nissan original bencinera es pequeño cuando la pasas a diesel. Dime que vehículo y que radiador estas ocupando? Ya realice mi diagnostico saludos.
Última edición por Emanuel SF fecha: 06-03-2013 a las 14:21:57 |
07-03-2013, 14:59:13 | #6 | |
Edad: 33
lo raro o penca es e la temperatura llega asta la mitad aciendolo andar sin forzarlo pero haun asi este esta hirviendo porq se toma el agua eso era esta el martes, ayer tuvo otra pana con el valancin de admicion que lo quebro no quiero pensar mal pero al parecer el mecanico dejo con muy poco espacio entre el valancin y la punta de la valvula realmente estoy ya cansado porq le cambie todo talvez lo venda por fierro usado para despicarme del nissan mistral |
Compartir en Redes Sociales |
