Antiguo 06-03-2013, 22:58:25   #1
CRivera16
Avatar de CRivera16
Predeterminado QD32 o FD35 (orientación)
hola amigos alguien sabe que motor es mejor de nissan. estoy viendo el qd32 o el fd35 pero me han dicho que el qd32 tiene algo de electrónico que tan sierto es eso.
pd: necesito un motor que no sea comandado por un computador (con piola)
gracias y saludos
CRivera16 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 09:23:24   #2
unimog-s
Predeterminado Re: QD32 o FD35 (orientación)
yo a un unimog le puse el FD35, motor muy aperrado, nunca ni un problema y de di como caja, lo único es que es muy bajo en RPM y el unimog quedo muy enrollado, lo otro es que son motores de baja potencia, no son turbo, asique ojo lo que quieres mover.
Antiguo 07-03-2013, 09:56:31   #3
Foton
Avatar de Foton
Sin electronica puede ser el td27t con 100 hp o el td27ti con 125hp aprox
Existe un QD32ETI, tal vez ese tenga mas electronica y no el qd32 sin turbo.
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2013, 22:13:01   #4
CRivera16
Avatar de CRivera16
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
amigo pero como qedaria en una f150 1984 ( para remolcar y derrepente llevar 1ton) Saludos
Antiguo 07-03-2013, 22:16:20   #5
CRivera16
Avatar de CRivera16
Empezado por Foton Ver Mensaje
el td27t lo tengo y anda bien pero no aguanta mucho para lo que nesecito pero es muy aperrador
Antiguo 07-03-2013, 22:17:35   #6
CRivera16
Avatar de CRivera16
me han dicho sobre el sd33t pero me dicen que las piezas o repuestos estan en tacna y el motor es muy escaso
Antiguo 07-03-2013, 23:02:32   #7
Foton
Avatar de Foton
Empezado por CRivera16 Ver Mensaje
Para mover una tonelada es poco el td27t!!!
mi nissan terrano tiraba bastante pero con rp 4.625 y neumas 31,
el TD42 , td42t o mejor aun td42ti podrian se una opcion pero es mas caro y mas escaso
un ED33 puede ser otra opcion
Antiguo 08-03-2013, 01:47:59   #8
the-elegant
Avatar de the-elegant
mmm mi viejo tiene el qd32 en una terrano, y es como un td27 que tenia en mi ex jeep pero con mejor salida y sobre los 100 no se ve tan apurado como el td27 (caja mecanica)aunque no tenga turbo, el motor se nota robusto y rpuestos hay.
de electronica si tiene, para que ...no tengo idea, trae un computador en la terrano 3.2 que va en el mismo lugar que el computador de la 2.5 pero ojo que si tu necesitas con acelerador de piola puede que te sirva pues la terrano 2500 trae calentador por boton y la que trae el qd32 trae chupete por piola asi que tal vez ese computador solo sea para algun sensor
mmm mira yo lo recomiendo pero no se como andara con el peso de tu camioneta al menos el motor es mucho mejor que nissan yd25
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2013, 09:27:58   #9
unimog-s
para que la camioneta quede bien debes poner un motor que sea similar al que vas a sacar, esto hace referencia a dos cosas (hay mas pero para mi esto es lo fundamental) esto es:
1.- que tenga el mismo rango de RPM o mayor (sino deberás cambiar relación de los piñones)
2.- que el torque y la potencia sean similares o mayor
si estas dos cosas no se cumplen es un proyecto destinado a morir, para lo que tu quieres deben pensar en un 4.2 turbo por lo menos, busca motores como el del lancruisier, el patrol, ford 150 etc.
el Fd35 es lento y tiene poca potencia, ademas de que llega hasta las 3600 RPM. lo que si es muy torquero, es un motor de camion 3/4,
Antiguo 08-03-2013, 12:50:23   #10
CRivera16
Avatar de CRivera16
lo que pasa es que tengo el td27t con caja automatica la original del motor me anda re bien a los 130km/l y aun puedo acelerar mas pero lega una subi y con un poco de peso en el pick up y se chupa bastante , me recomendaron el sd33t pero es muy escaso y nose cual otro opcion puede aver mi otra opción era ponerle la caja del td27t pero la 4x4 pero mantenerla en 4x2 sera factible
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:14.
