Antiguo 10-03-2013, 04:26:45   #1
sergiogto
Predeterminado Que bomba de combustible para mi 2F
Hola estimados, despues de superados los problemas de encendido de mi motor aparecio un nuevo detalle, al parecer la bomba de combustible de mi 2F esta muy baja la presiòn y no esta llegando el combustible que deviera ser al carburador al punto de detenerse el motor, logro que de partida nuevamente solo tapando el retorno, si conecto el retorno normal al estanque a los pocos minutos se detiene por lo que pienso que debe estar fallando esa bomba.
Las bombas mecànicas alternativas las encuentro que salen muy poco confiables y la bomba mecànica original Toyota no la encuentro por lo que pensaba en comprar alguna electrica con la presion equivalente para el 2F.
Funcionara bien el motor con una de esas bombas electricas? Si alguien tiene alguna experiencia con esas bombas en su 2F se agradece alguna opiniòn.
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 09:56:02   #2
Eduardopeña
Predeterminado Re: Que bomba de combustible para mi 2F
Empezado por sergiogto Ver Mensaje
Sergio
Mister, yo hace algun tiempo me pasó algo similar con un vitara carburado, que no encontraba la bomba de repuesto. Al final compré en la casa de la bomba en Santiago, ellos me recomendaron una alternativa Japonesa que me ha dado buenos resultados.
Hacen despacho a provincia y su nombre es Edgardo Ramos fono es 02-6346806 edgardo_rms@hotmail.com
SLDS.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 20:02:37   #3
RVP
Sergio
deberias pegarle una mirada a la ventana de inspeccion de la cuba, si efectivamente se vacia lo que indicaria falta de bencina, ahora, las causas pueden ser flotador mal regulado, cañerias de bencina abolladas, algun problema con la aguja del flotador, etc, no necesariamente bomba.
puedes esperar que se llene la cuba del carburador y desconecta la manguera de alimentacion, haces andar el motor (con la bencina de la cuba) y ve si sale un chorro continuo y grueso de bencina, si la tapas con el dedo, deberias notar que hay presion como en una manguera de jardin (no tanta como esa presion, pero tiene que salir como spray con la manguera tapada "racionalmente")
saludos,
Antiguo 10-03-2013, 21:15:15   #4
sergiogto
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
SLDS.
Gracias por el dato estimado, lo tendre presente en caso de no encontrar nada favorable en mi zona.
Antiguo 10-03-2013, 21:55:07   #5
sergiogto
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Hola estimado, efectivamente cuando se detuvo mi motor revise la parte elèctrica y estaba todo ok, revice la cuba cuyo nivel lo tengo calibrado en la mitad de la ventanilla y el carburador estaba vacio entonces desconecte la cañeria que llega al carburador y le pedi a una persona que le de un toque de arranque, llegaba bencina pero de manera irregular, revise las lineas de combustible y filtro de bencina y todo ok, conecte de nuevo la cañeria partio el motor pero al acelerar se paraba nuevamente el motor asi es que como ultimo recurso pense en tapar el retorno haber si ayudaba en algo a la bomba lo que al parecer le ayudo porque el motor ya no se paro y consegui llegar a casa porque habia salido a provar jjj pero no estaba funcionando en optimas condiciones.
Estaba impaciente por salir a dar una vuelta y probar nuevamente el FJ40 despues de tanto trabajo ya que era un proyecto en el que estaba trabajando dia y noche por muchos meses, no queria esperar un dia mas jjj asi es que consegui una camioneta con carburador y le saque su bomba electrica jejeje y la instale en mi 2F, le di partida a mi motor, controle un poco mas la carburaciòn, controle algo el avance en el distribuidor, el motor no se detuvo y finalmente sali a probar... El FJ40 volvio a ser Toyota, despues de sacar tantos detalles el funcionamiento del motor volvio a su normalidad con esa bomba electrica que instale solo para salir a provar, la idea era una vuelta corta y volvia a casa pero como se porto tan bien anduve toda la tarde jaaa asi es que mañana lunes pienso comprar la misma bomba electrica que instale, no confio mucho en las mecanicas que no sean toyota, mi unica duda es que no se si traera algun problema a futuro o no afectara en nada esa nueva bomba y tambien no se si dejar instalada la bomba mecanica o sacarla en caso que la deteriore mas.
Sergio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:28.
