Antiguo 10-03-2013, 19:11:25   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado que es esto bajo pickup?
mirando mi hilux encontre esto bajo el pickup... que es? para que sirve? va conectado a las cañwrias de liqu de freno....
Antiguo 10-03-2013, 19:25:33   #2
andres785
Predeterminado Re: que es esto bajo pickup?
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Es un compensador de frenos trasero.
Es para que cuando andas sin carga reciba menos presión los frenos traseros y no patinen las ruedas en una frenada brusca.
Cuando anda cargada con más peso le da más presión ayudando en la frenada
Antiguo 10-03-2013, 19:26:58   #3
norske
Esa es la vlavula reguladora de presion trasera, estas regulan la presion del liquido a las zapatas traseras de la camioneta.
Las válvulas reguladoras de presión se utilizan para mejorar la distribución de la fuerza de frenado entre las ruedas delanteras y traseras, ya que cuando se frena a velocidades muy altas, la presión del sistema hidráulico es considerable y las ruedas traseras pueden trabarse y patinar. Esto se debe a que cuando se frena, el peso del vehículo se mueve a las ruedas delanteras lo cual se presenta en los sistemas de frenos combinados (discos y tambor).
Para evitar esta tendencia a derrapar, algunos vehículos automotores utilizan válvulas reguladoras de presión en el sistema de frenos trasero. Esta válvula reduce la presión que se aplica a los cilindros de las ruedas traseras en relación con la que llega al dispositivo operador de los frenos de disco (mordaza).
Espero que te aclare un poco mas el funcionamiento, saludos.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2013, 21:45:13   #4
exacto, algunos les ponen peso en el pickup para que mejore un poco la frenada, pero cuando levantan el vehículo, no frena nada.
Antiguo 10-03-2013, 22:48:53   #5
matihilux
Edad: 37
gracias por las respuestas!
ahora.. la barra que va de esta bomba hacia el eje, esta un poco doblada.. es asi? o debiese ser recta? se regula?
Antiguo 11-03-2013, 17:03:48   #6
Es así la forma de la varilla.
Antiguo 11-03-2013, 23:45:10   #7
A T X
Avatar de A T X
Colgandome un poco del post del amigo aca.
Pensando en que el FJ-70, que tiene esta misma válvula, ya está muy levantado ¿cual sería la mejor forma de eliminarla o dejarla inactiva?...desde luego que no afecte negativamente el frenado.
¿simular la posición de la varilla como si estubiese con carga?
Antiguo 12-03-2013, 21:02:03   #8
si se elimina pasaría bloqueando, no se si hay una limitadora sin varilla para ese modelo, pero una solución un poco tradicional es alargar la barra de hilo que está entre la varilla y el diferencial, así la ajustas.
Antiguo 13-03-2013, 13:00:25   #9
A T X
Avatar de A T X
La verdad estaba pensando en algo como eso.....o simplemente dejar la varilla de salida fija (en un punto del recorrido) al chasis y desde luego no anclada al yugo.
ahora si alargo la guía que la linkea al yugo....¿ cual sería la posición ideal de reposo para la v/v compensadora?
¿centro-centro?......¿poco mas arriba para simular algo de carga? la idea es que mejore el frenado "general"
Antiguo 13-03-2013, 14:59:17   #10
En los pilares de las puertas no aparece la indicación? ya que generalmente está en un sticker.
O si no está, buscar un manual de servicio en donde aparezca el dato.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:49:35.
