Antiguo 11-03-2013, 13:00:58   #1
unimog-s
Predeterminado ayuda!!!!!! PISTON con marcas extrañas, que puede ser???
un poco lo que dice el tituto, desarme el motor de mi HDJ para hacerle una mantención, puntulmente cambiar anillos y retenes (estaba humeando un poco) y cuando saque la culata me lleve esta sorpresa, el pistón numero 1 tiene unas parcas de como 1mm, es como si con un atornillador de paleta le hubiesen pegado en la cabeza, es muy raro, el motor desde que yo lo tengo he andado como 20mil kilometro y nunca ni un problema, ahora mi pregunta es:
esto me dara problemas en el tiempo??? cambio los pistones, cambio un solo pistos?? plis si alguien ha pasado por esto que me aconseje ya que el presupuesto puede ser de 800 a 200 lukas.
saludos y agradezco todo tipo de colaboración.
Antiguo 11-03-2013, 13:23:31   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: ayuda!!!!!! PISTON con marcas extrañas, que puede ser???
eso tiene cara de ser un cuerpo extraño
que entro a la cámara (o un pedazo de anillo) y se machaco entre el piston y
las válvulas, revisa posible daño en el asiento
de válvulas, mas que el daño visible
es preocupante que ese pistón este como lavado con aceite
quizás tiene algun daño los anillos o el piston mismo
Última edición por zamuray fecha: 11-03-2013 a las 13:32:06
Antiguo 11-03-2013, 14:20:25   #3
unimog-s
es muy raro, esta marcado perfecto, la culata no tiene nada, esta perfecta, el pisto tiene aceite porque cuando saque la culata le cayo un poco de aceite esta, es solo por eso.
estos días voy a sacar el pistón para ver si tiene daños, pero es raro. existe algún método o prueba para ver la resistencia de un pistón????
Antiguo 11-03-2013, 14:36:32   #4
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Pienso lo mismo que Zamuray, me tinca que algo entro al cilindro, y me imagino un polin de Cruceta.
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 15:01:06   #5
sergiogto
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Hola estimado, revisa la bujia incandescente del cilindro 1 y comparala con las demas, puede haber ocurrido que se quebro la punta y cayo dentro del cilindro dañando el pistòn, he visto pistones que les paso algun daño similar al que tienes en tu motor solo en la parte superior por ingresar algun cuerpo metàlico extraño a la càmara de combustiòn quedando en perfectas condiciones en el alojamiento de los anillos en donde el dueño por costo de los repuestos instalo el mismo sin cambiarlo y al final recorrio varios miles de kilometros sin presentar problemas, en todo caso si vas a cambiar anillos al momento de sacar los pistones los revisaras por completo y podras tener una mejor opiniòn si el daño fue mayor o solo en la parte superficial evaluando que hacer posteriormente y si tienes la posibilidad de conseguir un solo pistòn mejor aùn lo cambias y quedas màs tranquilo.
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2013, 15:15:45   #6
unimog-s
agradezco machismo las respuestas, al sacar el pisto tendré una mejor perspectiva del daño real de este, la buijia incandescente esta OK, pero no significa que el dueño anterior no se le haya quebrado o quisas que otra cosa ocurrió, voy a ver de cambiar los pistones o el pistón, depende del presupuesto.
PD: alguien sabe de algún lugar que vendan anillos de excelente calidad, como los originales del toyota, por ultimo en usa, japón etc.
Antiguo 12-03-2013, 14:47:45   #7
luis_valdivia
Estimado: Hace muy poco cerca de mi pega, hay un taller y estaban desarmandole el motor a un chevrolet astra, me parecio extraño cuando vi a un mecanico agarrar un pistos y hacerle "marcas" al cuerpo del mismo con un martillo y la punta de un destornillados de paleta, no quise preguntar pero quede chachudo con la pega.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2013, 14:52:55   #8
Juan Luna
Empezado por luis_valdivia Ver Mensaje
Lo mas seguro que lo hizo para dañar el pistón y mostrarcelo al cliente y así ganarse la pega completa... existe cada mecánico chanta...
Antiguo 12-03-2013, 15:31:23   #9
unimog-s
me dejaste pillo, ahora creo que no tiene ningún fundamento hacerle estos heridos al piston, a menos que sea para llevarse la pega, saludos y agradesco la ayuda.
Antiguo 12-03-2013, 22:28:55   #10
Pregunta estupida, el multiple de escape se notaba manoseado?, porque a veces cuando se cortan los espárragos le meten soldadura y a veces cae un poco al cilindro cuando no queda bien tapado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:56:23.
