#1 |
Hola amigos twisteros,
Les quiero preguntar si puedo hacer algo con un neumatico que apareció con un par de rajaduras (no sé como pasó...presté la kmio un día...y nadie sabe). Voy a subir fotos cuando la página me lo permita. Se podràn arreglar, rellenar o algo así :?: Saludos Patov6 |
#2 |
Hola , sabes te queria preguntar si sabes que caja de velocidades tiene las Ranger, porque te cuento, cacha que me interesa poner un V6 4.0 de explorer 94 en un Ford U-50 con su caja EATON de 4 marchas que originalmente viene acoplada a un block 2.3 igual al de la ranger 2.3.
Entonces yo quiero saber si el nuevo motor será llegar y apernar a la caja Eaton asi como lo es el 2.3 de la ranger, pero hablamos del 4.0 el cual tambien se acopla a la Ranger, pero no se con que apernadura y con que caja? Yo cacho que tu neumático rasgado lo tendrás que usar con cámara luego de parchar el orificio si es que es de un lado a otro Digo yo no... :? |
#3 |
Hola Pablo,
Lamentablemente no sé mucho de mecánica por lo que no te puedo ayudar. Lo unico que puedo darte son algunas direcciones: www.therangerstation.com www.fordtrucks.com www.clubranger4x4.com.ar Espero que te sirvan... Saludos Patov6 |
#4 |
Hola pato a mi me arreglaron uno que estaba rasgado en el costado lo desbastaron le colocaron tela traslapada y luego lo vulcanizaron por ambos lados me quedo bueno aunque por precaucion lo uso con camara.
#5 | |
Yo tuve la mala suerte de rajar un neumatico recien comprado, la rajadura debe haber sido de unos 5 cm, por suerte lo pude revivir y lo tengo puesto sin camara, la verdad todo depende de como fue la rajadura, o mejor dicho en que dirección, si fue paralelos a la malla se puede salvar y queda confiable :) (con un buen trabajo eso si), por el contrario si fue perpendicular y el tajo corto los "hilos" del neumatico, Kgste, solo lo podras usar con camara :( Suerte |
#6 |
Me pueden dar n buen dato para reparar este neumatico?
Gracias Pat |
#7 |
[img] |
#8 |
fea la rajadura, tiene pinta de que alguien lo hiso con una navaja o cuchillo cartonero :? , en fin. El neumático pierde aire? pa cachar que tan profundo le llego el corte.... te anticipo que si con ese corte esta perdiedo aire, ya no tiene un buen arreglo
Bye |
#9 | |
Saludos Pato |
#10 |
Hola Pato,
Creo que no vale la pena el riesgo de reparar ese neumatico, tu camioneta es pesada y agarra velocidad |
| 4 neumaticos SS BOGGER 31X12.5 r15 $170 (con fotos) | siNeFX | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 22-08-2006 01:17:27 |
| cambio neumaticos por otra medida | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 8 | 17-08-2006 15:22:26 |
| Neumaticos 33x12.5 | Rasse 4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 21 | 11-08-2006 22:31:48 |
| Neumaticos y varios | ksk-rrabias | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 10-08-2006 16:33:52 |
| neumaticos 275/60...FOTOS!!!! ¡¡¡¡¡ VENDIDOS!!!! | FOURWHEELROD | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 13-07-2005 17:56:38 |
