Antiguo 18-03-2013, 20:24:51   #1
ivan_castillo
Avatar de ivan_castillo
Talking temperatura de kia sportage 2002
bueno paso a contarles mi problema. resulta que para mis vacaciones en febrero me fui a la serena (yo soy de temuco) tengo un kia sportage 2.0 diésel , todo bien hasta que se me ocurrió ir a andacollo y para llegar allá hay una cuesta de 13 km con bastantes curvas y se me subió la temperatura el agua hervía y eso nunca me había pasado con mi troncomovil.
el tema es que leyendo en el foro me di cuenta que existe una pieza llamada viscoso que tiene tiempo de duración y la cual debería ponerse rígida cuando la temperatura del auto es alta y cuando esta frió debería girar sin problemas.
pero mi viscoso gira igual estando el auto caliente o frió .
mi pregunta es ¿ cual es la manera correcta de probar el viscoso?
para saber si esta malo o bueno . de antemano muchas gracias.
ivan_castillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2013, 19:09:25   #2
ivan_castillo
Predeterminado Re: temperatura de kia sportage 2002
jjajajajaj no se molesten tanto
Antiguo 20-03-2013, 19:53:35   #3
Lino 4x4
Tienes que probarlo cuando realmente se caliente, y debe se mucho mas difícil de mover el aspa que cuando está frio el motor. Frio=gira fácil con la mano/Caliente=Difícil de mover con la mano
Cuenta si se nota realmente la diferencia
Antiguo 20-03-2013, 20:09:05   #4
ivan_castillo
lino probé el viscoso con el troncomovil caliente y frió , y en las dos oportunidades gira igual así que creo que murió .
voy a tener que preguntar por un viscoso nuevo o si no reparar el que tiene. por suerte solo sube la temperatura en montaña cuando lo esfuerzo mucho.
Antiguo 20-03-2013, 20:12:58   #5
Lino 4x4
Vi unos post en que preguntaban por el aceite, que es lo que se debe cambiar, pero no hay en Chile al parecer.
Antiguo 20-03-2013, 21:51:56   #6
ivan_castillo
mira navegando por internet existe un liquido para reparar viscoso que lo vende la toyota , se llama oil-silicon .
ahora la gracia es encontrarlo en chile y saber cuanto cuesta.... este es:
Antiguo 20-03-2013, 22:58:03   #7
anxho
Tengo una duda, y es que creo que el motor del sportage es transversal ???
Si es así, no tendría viscoso y solo electro ventilador... Pero no estoy seguro
Independiente de lo anterior, puedes revisar si entre los radiadores (del agua y el A/C) no este tapado de bichos, si están sucios, sacar y lavar afuera.
Como esta el estado del refrigerante??, cuando fue la ultima vez que lo cambiaste?...
Antiguo 21-03-2013, 01:01:24   #8
Emmanuel
Hacerle una revision al radiador, puede que este medio tapado con sarro o algo, el agua verde genera una especie de gel que tapa el radiador. Puede que una manguera este medio mordida impidiendo el buen paso del agua.
Son varias cosas a revisar. Primero, vaciaria el agua del radiador sacando la manguera inferior y viendo qué cae. Si ves que esta muy sucio con oxido, sarro o gel, tienes que mandarlo a limpiar.
Ese es posible que sea un motivo de problema.
Saludos y suerte
Antiguo 22-03-2013, 00:33:21   #9
ivan_castillo
Empezado por anxho Ver Mensaje
lleva viscoso el troncomovil , ahora el lavado del radiador seria como la primera por hacer , pero si lo saco reviso de una el viscoso y el refrigerante lo cambie con lo de la subida de la temperatura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:30.
