Antiguo 19-03-2013, 21:35:07   #1
kollotte
Contactar con kollotte a través de MSN
Predeterminado Dos cilindros sin Chispa, Cherokee...
Estimados,
Necesito que alguien me oriente para dar con la falla de mi cherokee pioneer 88
Pasa que a los cilindros 1 y 3 no les llega chispa, cambie los cables y las bujías pero el problema aún esta. Hoy revise la tapa del distribuidor, el rotor y aparentemente están Ok.
El problema se presento luego de correr con la cherokee en febrero en las dunas de Putu. Antes de eso cero drama
Agradeceré todo tipo de información para dar con el problema.
Agradecido.
kollotte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2013, 23:37:29   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Dos cilindros sin Chispa, Cherokee...
estas seguro que no hay chispa
solo en esos cilindros ? como lo comprobaste?
Antiguo 19-03-2013, 23:57:10   #3
kollotte
Con el motor en marcha y retirando uno por uno los cables
Antiguo 20-03-2013, 00:45:26   #4
Cristian Moraga
si es así y estas seguro que no son los cables seria solo la tapa
el rotor malo no discriminaría los cilindros a fallar
Antiguo 20-03-2013, 00:55:06   #5
trepacunetas@hotmail.com
rotor y tapa existen micro fisuras que se contaminan cn residuos de aceite y arena que se transforman en conductor .
Antiguo 20-03-2013, 09:06:26   #6
kollotte
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Ok. hoy en la tarde veo si encuentro nuevos el rotor y la tapa, los cambio y les comento.
Gracias
Antiguo 20-03-2013, 12:50:27   #7
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
pon cables de cilindros que si esten tirando chispa y su bijia. Lo de la tapa y rotor es muy comun, si forman fisuras que casi no se ven, solo en la noche en un lugar muy oscuro y motor encendido se pueden ver las fugas de corriente. trata de buscar una buena tapa y rotor, por lo general las de La Martine o Antonio Castillo son malitas.
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:33.
