Antiguo 23-03-2013, 01:58:51   #1
r210
Predeterminado Chevrolet Luv 2.3 se detiene al acelerar
Hola a todos, mi nombre es Roberto soy de Santiago, tengo una camioneta Chevrolet Luv 2.3 del año 94. y quisiera pedir ayuda ya que tengo el siguiente problema. Al dar contacto el motor parte y se logra mantener en ralenti pero al acelerarlo lentamente se detiene. compre el kit del carburador y lo instale pero sigue con el mismo problema. Alguien me puede ayudar y explicar lo que ocurre.
Atte
r210
r210 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2013, 02:03:01   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: Chevrolet Luv 2.3 se detiene al acelerar
por el año me imagino que es la carburada, revisaste la linea de combustible, cambio filtro, mangeras bo obtruidas, llega buena presion de bencina al carburador?
Antiguo 23-03-2013, 02:25:03   #3
r210
Hola jorge, te cometo lo que he realizado, se cambio el set completo de mangueras, se cambio filtro de bencina, la cantidad de bencina en el carburador esta correcta, el indicador de la cuba muestra que esta bien, he realizado la limpieza del carburador y cambie empaquetadura, Valvula de aguja, Bomba de aceleracion y mantiene el mismo problema
Antiguo 23-03-2013, 09:20:07   #4
V A M P I R O
Al hacer la mantención completa debes volver a regular el relenti y paso de aire, eso es todo... Saludos VMP
Antiguo 23-03-2013, 11:27:29   #5
jotaleo
Eso...tambien puede ser que se detenga el motor ahogado por chicleres al reves...ver si la bba de pique esta inyectando...el avance automatico del distribuidor aunque con esto malo igual se puede andar...se puede presumir carburador mal regulado o mal amadocumpa...
Antiguo 23-03-2013, 13:04:45   #6
r210
Tal vez es ajuste como dice Vampiro,....alguien tiene un procedimiento detallado del ajuste de Ralenti, tornillo de mezcla, ajuste apertura mariposa y un despiece del carburador Nikki 21E324-541...si es asi favor enviar a r210aguilera@gmail.com.......
Antiguo 23-03-2013, 14:00:59   #7
V A M P I R O
Yo me lo conozco de memoria, tengo un Trooper 4ZD1 Carburado... en realidad por experiencia creo que no hay ley, cada motor lleva su propia regulación, además de que desconozco que chicleres tiene...
Pero puedes probar cerrando el aire, abriendolo 2,5 vueltas dejando el relenti estable en 850-900RPM y luego afinar.
VMP
PD: Yo me cambie a Weber y Wideband... Otra cosa hacerlo con la nueva vieja escuela...
Antiguo 23-03-2013, 15:11:52   #8
VMP
vampiro, el carburador de esta luv deberia ser monitoreada, no como el del trooper, por mera consulta has probado con bujias nuevas o visto la calidad de la chispa? Para calibrar los carburadores en general mandas las agujas d mezcla al fondo y la de rpm a cero, luego las giras 2.5 vueltas y de ahi das arranque, y de a poco juegas con la de rpm, despues en la analizadora de gases juegas a caburarlos, igual hay unos filtros check quedebes ver que esten buenos y la correcta posicion de toooooodas las mangueras.
Antiguo 23-03-2013, 21:07:29   #9
r210
El Ralenti que tengo actualmente lo realice con el procedimiento que señalan, es decir, atornillar el tornillo de bronce (corte en cruz) a fondo sin exceso de apriete y luego destornillar 2,5 vueltas......Las mangueras estan en su correcta posicion y fueron reemplazadas por nuevas... Coyote indica ajuste en analizadora de gases no se como se realiza ......me pueden enviar un correo... quisiera enviarles unas fotografias del carburador
Antiguo 16-02-2015, 17:57:50   #10
RACN
Avatar de RACN
Empezado por r210 Ver Mensaje
hola, reviviendo este post, tengo un trooper 2.3 motor 4zd1, tiene la caga con el sensor de ambiente o no se como se llama o chupete automatico (el resorte que regula la paleta que regula la entrada del aire al carburador , no lo he podido regular , no me parte en frio, lo cierro y no se abre y humea y falla como condenao.............para mas remate ahora en alta no tiene poder y no acelera parándose, de repente agarra pique y tira como bestia...será una mugrecita o el chupete, lo moví y dejo de fallar, pero no me parte en frio....ni en caliente ...me tiene hasta podrido....alguien tiene el despiece del carburador , es un nikki 2 gragantas, antes tenia un weber 32-36 pero lo saque porque era muy chupador y chupaba aire por la empaquetadura...lo otro cuando le pico, como que tironea, como que le falta bencina, será que el rey del carburador le puso chicleres mas chicos pa ahorrar...
eso es todo si alguien contesta wena onda...
RACN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:27:27.
