Antiguo 03-04-2013, 14:32:56   #1
ismael2011
Predeterminado saber si tiene lsd trasero?
Hola. buscando por internet me nacio la duda de saber si mi terrano tendra LSD en el diferencial trasero.
como saberlo?
que mantenciones se deben realizar?
que aceite usar?
gracias
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2013, 19:01:01   #2
PPT Hilux
Predeterminado Re: saber si tiene lsd trasero?
La manera más simple es buscar cerca del tapon de llenado de aceite del diferencial un "sticker" que diga "only LSD oil" o algo similar.
Si no lo encuentras y quieres asegurarte, simplemente levanta ambas ruedas traseras, pon cuñas en las delanteras, suelta el freno de mano y no enganches el vehiculo. Ahora, gira con la mano una rueda hacia adelante. Si es un diferencial abierto común y silvestre, la rueda opuesta girará en sentido inverso. Si es un diferencial LSD la rueda opuesta girará en el mismo sentido que la que tú estas girando. Ahora si enganchas el vehículo, sentirás una resistencia al girarla.
La mantención es la que indique tu manual de propietario, un cambio de aceite cada ciertos kms por uno que corresponda a diferencial lsd. normalmente un 80w90. Si compraste recientemente el vehiculo y el dueño anterior debió cambiar y no estas seguro que lo hizo, deberías cambiarlo.
Aceite que debes usar debe ser terminado en LS, los que dicen para diferenciales autoblocantes no sirven si no terminan en LS. Te recomiendo Shell Spirax LS o Mobil Mobilube LS.
Saludos, PPT.
Última edición por PPT Hilux fecha: 03-04-2013 a las 21:32:53 Razón: mejorar respuesta
PPT Hilux está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:57:59.
