Antiguo 08-02-2005, 18:52:16   #1
Predeterminado Util, capacidades y tipos de aceite de tu 4x4
Me encontre con este sitio donde puedes ver los tipos de aceite y las capacidades de aceite de motor, diferenciales , caja de cada modelo y de cada año. Muy Util ...
http://www.penritedata.com/au/db/veh...d2_s.php?cid=9
Última edición por JPVM fecha: 09-04-2008 a las 14:42:17
Antiguo 09-02-2005, 17:11:10   #2
Muy buenos datos .. pero ojo que esto está basado en un tipo de clima y humedad muy específicos ..
Antiguo 10-02-2005, 14:38:14   #3
cano
muy weno,....se agradece
Antiguo 10-02-2005, 15:24:03   #4
FRANCO VITTORIO
Muuuuuuuuuu weno los datos, Grazie. Personalmente creo k c/u tiene preferencia por un aceite especifico. Lo k es muy bueno ya k el aceite es fundamental, primordial, para cada motor. Ojo, si con los cambios de una marca a otra, hay kienes dicen k no pasa nada k se puede cambiar sin problema, pero tb se dice k pierde sus aditivos (caràcteristicas) al mezclarlos. Si se va a cambiar de una marca de aceite a otra es aconsejable botar o chupar todo el aceite antiguo, si se puede hacer un lavado con el nuevo y dp llenarlo y empezar a usarlo, pero los motores son TAN delicados, son como uno: si te acostumbras a un vino muy bueno y derrepente te lo cambian. te das cuenta, k no es el mismo o no? Pero en fin c/u cuida su motor a su modo. Escribo sòlo por experiencia. P%&a k echo de menos mi Toyota! Ciao
Antiguo 10-02-2005, 16:33:18   #5
Nos hace falta una fotico tuya para acordarnos de ese gran TLC que tanto amas .. :wink:
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 19:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 21:06:30
FILTRO CONICO Para 4X4, ES UTIL ? REALMENTE SIRVE? fango General 4WD 7 15-09-2004 19:31:39
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:52.
