MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Upgrade de Diferenciales para el TJ?
Hola a todos
Como muchos saben, hace tiempo vengo dandole vueltas al cambio de yugos del TJ. Primero pensé cambiar sólo el trasero por un Ford 8.8 o Ford 9", pero el 8.8 es muy escaso (el de 31 estrias), y con ambos mantendría el ancho de trocha.
El problema es que me quedaba con el Dana 30 cagon adelante.
En chile que yo sepa no hay nadie que haya cambiado diferenciales en un TJ, en USA practicamente todos los gringos lo han hecho, pero simplemente llaman a currie o Dynatrac y piden un yugo llegar y poner, o compran el TJ con D44 instalado atras (Ahora adelante también con el Rubicon), pero todos mantienen el ancho original del TJ (Creo que es 61" de plato a plato).
Mi idea es poner yugos de K5 (GM 12 atras y Dana 44 o GM10 adelante). Estuve caliente con poner unos Dana 60, pero es mucho peso para mi motor (¿alguien sabe los pesos de cada yugo completo (D35, D44, GM10, GM12, D60)?)
La duda que tengo es que pasaría con los soportes de los espirales del yugo delantero, ya que al ser más anchos que los normales, la cabeza de chancho queda más afuera y puede que me quede en la misma posicion donde va la guia del espiral. Tengo entendido que para los CJ o YJ con paquetes, hay que desplazar estos hacia afuera, pero en el caso de los espirales es harto más dificil.
Acá hay un par de fotos de mi suspansion, en que se ve donde van los soportes de los espirales:
¿Que me recomiendan?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
La alternativa del Ford 8.8 la he visto harto. El de explorer viene con 31 estrias y hay coronas hasta 5.14. El ancho es casi el mismo que el TJ (1" menos). El unico problema es que el unico que pille era de un explorer 98, venia con discos y todo, pero pedian 1 palo!!!
El problema de poner un 8.8 o 9" atrás es que me quedo con el problema del dana 30 adelante que sigue siendo de juguete (incluso ya lo tengo medio doblado)
Mi idea es más adelante poner un V8 y subir a 38 o 40", por lo que los yugos de toyota hilux los encuentro un poco debiles (Prefiero hacer el cambio una sola vez), ademas, no se porque, pero nunca me han gustado los revoltijos USA/JAPON... pero veo que ahora estan haciendo eso (El rubicon viene con dana44 y bloqueo japones)
Yo creo que la mejor alternativa por el momento es un Ford 9" de una F150 o un Bronco. Las coronas valen 150 dolares nuevas en USA. Por el momento puedo mantener el D30 y más adelante le meto un D44 de k5
¿alguien sabe que largo tienen (F 9" de bronco / F150 y D44 de K5) y donde se puede pillar uno barato?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Cristián.
Gracias por la ayuda.
Donde Mengoni tienen yugos de K5 con discos adelante (GM12 + D44) en 500 lucas el par.
Mi idea es pillar alguna camioneta botada por ahi y sacarlos en no más de $300.000. Si se que es dificil pero tengo pasiencia. En USA por $300 dolares compro los dos juegos de coronas y si consigo a alguien que me los traiga, tengo por $500.000 unos yugos reducidos. Toto Candia y Pato Suarez me cobran más o menos lo mismo por instalarlos (hacerle los soportes nuevos, adaptar frenos y cardanes). ($400.000 aprox). Pregunté también donde Giancarlo Battaglia y me pedía $1.000.000 sin adaptar cardanes!!!.
Más adelante me busco algun detroit usado en e-bay.
¿Que te parece esa opción?
El ford 9" viene con apernadura 5 en 5.5 y yo tengo 5 en 4.5. ¿se podrá cambiar o hacer un adaptador confiable en chile? (Para mantener los Beadlocks)
¿Que ancho tienen los yugos de Hilux?, que diametro de palier?. Tengo entendido que la corona es de 8"
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Pato.
Si había pensado la opción del D30 de Cherokee, sobretodo por el High Pinion, pero lo que me atajó un poco es el hecho de que mi corona (4.56) no le sirva a este. Tendría que traerla de USA.
A simple vista se ve medio doblado, y siempre que le hago alineación, me dicen que ando medio patiabierto, pero está muy poco pasado sobre el limite.
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
También existe la opción de instalar un tercer miembro High Pinion. Con esto la salida queda mucho más arriba que lo normal, pero al parecer los High Pinion son más frágiles.
AMBOS ESTAN LLEGAR E INSTALAR EN UN TJ
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ahh, ese es otro cuento!!!...
Si es por plata, ninguno de esos Ford 9" de currie me sirve!!! (Desde $2.000 dolares!
Pero soñar es gratis!
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Te estoy empezando a hacer caso paolo!... Por lo que averigué los palieres del Toy 8" son de 30 estrías y 1.30" de diametro. (bastante más firmes que mis 27 estrias y 1.18" de palier de mi dana 35C).
En una de esas podría comprar un diferencial de una Hilux 4x2 trasero que yo creo que lo pillo muy barato y cambio solo el trasero por mientras.
Lo que me preocupa es el ancho. Mis yugos miden 1.52 mt aprox.
Tengo varias preguntas:
¿cómo andaran mis yugos de ancho con los de Hilux?
¿en cuanto se pueden conseguir unos diferenciales de toyota?
¿como andan de firmeza (el conjunto, no sólo los palieres) con los Dana 44, GM10 o GM12? (Aguantaran un 35" Bloqueado)
¿con que relación vienen las toyota 4x2?
Las toyota 4x2 vienen con Toy 7.5" o Toy 8"?
Los yugos toyota vienen con C-Clip o seguro?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
El de 58" me tincó... le pongo un espaciador / adaptador a cada lado y lo dejo de 60" con 5 pernos en 4.5.
¿ese viene en las hilux IFS?... estoy pensando en la del pato suarez... el le puso TLC, y en una de esas tiene su yugo trasero guardado por ahi.
Más que comprar coronas 4.56 para el Toy, me tinca más comprar 4.88 para el delantero mio. (en USA se encuentran muy baratas)
Voy a seguir pensandolo.
¿Alguien sabe de algun Toy 8" IFS barato por ahi?
¿La salida del piñón está muy abajo?
¿quien podrá fabricar un adaptador de rueda descente?
Mariano
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: resp
Empezado por Paolo Celle
Cristian ya te dio toda la parte tecnica , el si sabe de toyotas
Sigue mi consejo , instala de una los dos yugos del y trasero 4.88 y solda atraz .
despues arb fin
si aguantan bogger 35 X 16.5 R 15 (ej: nibaldo candia ) con cuidado
¿los de Nibaldo Candia no son de TLC?
Mariano
Empezado por MLOZANO
...¿alguien tiene algun contacto en iquique para averiguar por un yugo de ford explorer?
Mariano
Lo que yo he visto en Iquique es que las desarmadurias son super caras, y los que importan ejes y partes trabajan con repuestos Japoneses, por lo que veo dificil que encuentres mucho.
Proyecto Jeep Wrangler TJ + Diferenciales Chevrolet Suburban MLOZANO Proyectos 4x4 275 02-04-2010 11:06:22
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 20:09:36
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Diferenciales de TJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 26-02-2006 19:27:56
opciones de reduccion para tj?? Alfredo Arenas General 4WD 8 18-03-2004 08:56:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:14.
