Antiguo 07-04-2013, 23:15:40   #1
corvo4x4
Predeterminado Grasa para winche
Hola twisteros, estoy haciéndole mantencion a mi winche warn HS 9500i y viendo un catálogo específica el uso de grasa aeroshell 17, la que no encontré por ningún lado de ahí viene mi consulta. Que grasa me recomiendan para utilizar en el winche???????
Considerando la alta exposición al agua que le doy en el invierno.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 17:23:12   #2
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Predeterminado Re: Grasa para winche
Viejo en el homecenter venden una grasa consistente que se usa generalmente en la mantención de los winche , vale 3 lucas la bolsa de 400 g
espero que te sirva !!!
Saludos !!
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 17:45:37   #3
Si quieres que dure compra algo de calidad como grasa SKF, es bastante mas resistente al agua que la típica. La encuentras en Rodacar (Maipu esquina Serrano).
Antiguo 08-04-2013, 19:08:49   #4
Lino 4x4
Esa grasa esta especificada para uso aeronáutico, y ahí no es llegar y cambiar. por ello, puedes preguntar en algún Centro de Mantenimiento Aeronáutico en Conce. El del Club Aéreo de Concepción o el del Universitario, consulta con el mecánico donde compran o cual la reemplazó.
Creo que contiene disulfuro de molibdeno
Antiguo 08-04-2013, 22:00:03   #5
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Puedes reemplazarla con Molylube 1, la encuentras en BelRay:
http://www.belray.cl/news/donde-estamos.htm
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2013, 23:00:58   #6
corvo4x4
Gracias a todos por sus comentarios.
Sldos
Antiguo 09-04-2013, 11:04:12   #7
Alesal
Varias tienen, anda a darte una vuelta a Rodacar en Maipu o Salas ( a la Vuelta por Freire) no me acuerdo la marca pero el pote es azul y la grasa color grafito.
Antiguo 11-04-2013, 16:15:34   #8
RVP
Estimado, efectivamente si existen grasas con todos los aditivos (grafito, litio, etc) que te comentan y resistentes al agua, hace años atras compre un pote justamente para hacerle mantencion al winche, fue una mantencion y nunca mas lo abri, la grasa no se degrada ni se lava con el agua, la pones y te olvidas.
el pote era como tubo de silicona, esos de pistola calafatera, blanco, y decia expresamente "resistente al agua", lo compre en una ferreteria industrial, dejame buscar si tengo aun el envase con lo que sobro por ahi, en una de esas. era algo asi como esto:
http://www.elitesyntheticoil.com/ima...cialty/gwr.jpg
ahora, las otras grasas tambien te sirven, pero si estabas buscando algo especifico resistente al agua, mi experiencia es que si existe y no costaba un riñon y un ojo
saludos,
Antiguo 11-04-2013, 17:24:21   #9
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
En la misma tienda que recomendé mas arriba (de Conce), y por un par de lks mas tienen grasa de base sintética. No la eh comprado pero recuerdo haberla visto en los estantes, y venia en ese formato de tubo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:39:34.
