Antiguo 13-04-2013, 10:10:23   #1
Cesar Maureira
Avatar de Cesar Maureira
Thumbs up Gpsmap Garmin 60cxs
Hola amigos, estoy por comprarme un gpsmap 60cxs, y mi consulta para quién sepa del equipo este, es si como se comporta este gps en off road , hablo de andar en quebradas y cerros, tengo el topo chile actualizado para cargarlo cuando lo tenga.... Esa seria mi consulta... Gracias de antemano por sus respuestas y consejos...
Cesar Maureira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2013, 22:54:56   #2
BeaR01
Thumbs up Re: Gpsmap Garmin 60cxs
Empezado por Cesar Maureira Ver Mensaje
Hola
Yo tuve uno de esos antes del actual, lo tuve por unos 4/5 años nunca me defraudo en uso offroad, lo que me motivo a cambiarlo fue el tema de almacenar rutas y waypoints (puntos de interés) lo cual se me hizo corto y lo cambié por el Oregon actual, pero como equipo para partir y uso normal es excelente, buena señal, capacidad (comprate una tarjeta uSD de unos 2GB y actualiza el firmware si es usado...), pantalla, controles, etc.
100% recomendable!
Daniel
BeaR01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2013, 17:34:05   #3
cottomata
Predeterminado Re: Gpsmap Garmin 60cxs
Es un equipo fiel. si la cuestion de almacenamiento de las rutas es una paja. tienes tiene la opcion de que te avisa cuando la memoria esta llena. o empieza a comer el track desde el inicio.
Si me gustaria saber que capacidad maxima tiene para instalar una memoria de mayor capacidad.
en todo caso 100% recomendable.
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2013, 19:09:55   #4
BeaR01
Empezado por cottomata Ver Mensaje
Con el último firmware, debe soportar sin problemas una uSD de 8GB, yo le instale una de 8Gb para probar y anduvo sin problemas...
Antiguo 15-04-2013, 19:15:10   #5
BeaR01
Antiguo 16-04-2013, 09:08:14   #6
cottomata
Empezado por BeaR01 Ver Mensaje
Y como se cambia el Fimware?
Antiguo 17-04-2013, 15:35:46   #7
BeaR01
Hola
Bastaria con instalar y correr el WebUpdater
http://www8.garmin.com/products/webu...wtoinstall.jsp
Si usas el software Mapsource creo que en opciones también esta la misma opcion de Update...
O bien el enlace directo al firmware...
http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=1245
Lo necesario, que el PC reconozca el GPS, luego solo darle al install
Antiguo 16-06-2013, 16:11:06   #8
cottomata
Estimado
ya actualice en fimware. e instale una Micro SD de 32 GB. ahora como veo si el GPS acepto la tarjeta ?
Ahora quiero instalar el chile topo el que pienso comprar durante estos dias.
Antiguo 16-06-2013, 16:27:32   #9
cottomata
Estimado
Bueno revise y efectivamente no acepta tarjestas de 32gb....
buscare una de 16 y 8 para seguir probando.....
Antiguo 19-06-2013, 01:56:24   #10
BeaR01
Hola
Que bien que lo hayas actualizado, simpre hay bugs que mejorar.
Sobre la tarjeta, no es necesario una tan grande te aconsejo una de 8Gb clase 2 o 4, más que suficiente, yo utilice una de 4GB x 3 años y me sobraba espacio, los datos que guarda son sólo texto plano de pocos KB.
Con los Mapas ChileTopo 1Gb y ChileStreet 250MB ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:05.
