Antiguo 16-04-2013, 18:05:26   #1
matihilux
Edad: 35
Predeterminado falla en xenon
alguien sabe quien revisa o como revisar el xenon de mi camioneta?
al principio prendian ambos pero la alta no funcionaba bien o se salia sola, luego se quedo tuerto y ahora no prende ninguno delos dos focos..
es bixenon
algo que se pueda revisar?
alguien en viña-concon que se maneje en el tema?
saluds!
Antiguo 16-04-2013, 20:03:34   #2
Predeterminado Re: falla en xenon
una vez instale bixenon en una camioneta y pasò algo parecido al principio.
Nunca mas fallaron después que conecte una tierra de buena calidad para cada foco.
slds!!
Antiguo 16-04-2013, 20:49:14   #3
matihilux
Edad: 35
alguien tiene un esquema app de como se conectan? para asi revisar los cables y tierras?
gracias por tu respuesta!
Antiguo 16-04-2013, 20:59:05   #4
matihilux
Edad: 35
encontrados en san google....
las subo un rato mas por si alguien las necesita
Antiguo 17-04-2013, 02:21:28   #5
pono_4x4
lo que generalmente debes revisar son los tierras de ambos ballast y el fusible de la central que quizas se quemo, si con eso no se soluciona el problema, deberás a entrar a revisar ampolletas y si cargan o no los ballast.
si algo esta fallando aveces es mejor comprarse un kit nuevo que comprar repuestos, debido al bajo costos que tienen los kit actualmente.
Saludos y espero se solucione el problema.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2013, 08:06:16   #6
por los sintomas descritos seruan segun mi experiencia las ampolletas, me paso lo mismo, despues puse solo xenon y nunca mas dramas, ahi me dijeron los vendedores que esa es la falla tipica de los bixenon y al ser mas cara la ampolleta mejor el cambio completo, por precaucion revisa bien las tierras y enchufes del equipo, pero creo que no podria ir por ahi, en cualquier parte que instalen estos equipos pueden decirte que tienes malo, no es nada del otro mundo el sistema.
Antiguo 17-04-2013, 16:34:29   #7
matihilux
Edad: 35
corrijo, no son bixenonn... son xenon con hi-lo, creo asi se llaman.. es una am,polleta xenon que mediante un iman cambia su posicion reflejando luz hacia abajo o hacia mas aelante..
acabo de llegar a mi casa asique reviso la coneccion y les cuento como me va...
los ballast funcionan como condensadores?? es decir pueden estar con corriente al momento de revisar? o no hay problema alguno?
Antiguo 17-04-2013, 18:50:34   #8
matihilux
Edad: 35
falla detectada, habia un fusible dle positivo que estaba con dramas..
ahora le problema es el siguiente... de las dos ampolletas una funciona impeke, y la otra solo se prene y se apaga altiro.. alguien sabe donde comprarlas o cuanto costarán?
finalmente el iman para altas y bajas no se que le pasa funciona cuando quiere.. será debido al año que estuvo parada la camioneta?
Antiguo 18-04-2013, 01:06:53   #9
Sebaa
Hace cuanto tienes el xenon?
asi empiezan si llevan un par de años...
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2013, 02:04:35   #10
zernak
Hola! yo en invierno tuve problemas con mis bi-xenon, resulta que al irme unos fines de semana a la nieve, de repente las luces altas no funcionaban, no hacia el cambio... no cachaba q mierda era jaja hasta que con un amigo cache que estos estaban todos sulfatados... jaja tonces eso impedía el contacto... ahora no me acuerdo que parte precisamente era la q estaba sulfatada jajaja por si a alguien le sirve de experiencia..,.
zernak está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:53:20.
