Antiguo 17-04-2013, 22:45:15   #1
Raul.burgos
Predeterminado consulta y presentacion, espirales en grand cherokee
hola me presento soy raul de linares y amateur en esto de los fierros 4x4 tengo un gch 95, lo compre hace un año pa la pega y la familia paseamos arto a la cordillera y lo ocupo bastante para moverme a mi trabajo 80 carretera y 20 off road.
el asunto es que quisiera levantarlo un poco pero me gustaria hacerlo yo con ayuda de un amigo que tiene maestranza, la idea es fabricar la gran parte del equipo de levante y mi duda viene aca
tengo dos opciones supongo la primera seria mandar a hacer los espirales a stgo en un fabrica y darles temple en horno en talca donde cristian gomez (resortes gomez) o en fragua en resortes tres arcos en linares con el claudio cerda y la segunda hacer un invento para unir dos espirales y asi obtener el largo que necesito la idea es mas ingenio que lukas aunque sea su tiempo y todo pero la verdad me tinca mas probar un invento que meter la mano al cocodrilo y no por que sea "medio cagao" si no por que es mas entrete...
ahora mi pregunta es ¿alguno a hecho esto de unir dos espirales para levantar la suspencion.?
Última edición por Raul.burgos fecha: 17-04-2013 a las 22:49:38 Razón: imagen
Raul.burgos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2013, 13:12:32   #2
Salamanca
Predeterminado Re: consulta y presentacion, espirales en grand cherokee
yo creo q lo peor seria unir dos espirales,, cero posibilidad, mandar a hacer espirales tambien lo descartaria, ya que funcionan por muy poco tiempo, si no quieres cambiar espirales mas largos , yo preferiria ponerle suples a los que estan puestos
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2013, 14:59:00   #3
rroa
Lo mas barato y simple es poner tacos o suples en los espirales, se hacen en Tecnyl, ideal hasta 3", debes cambiar amortiguadores y reposicionar la panhard.
si te decides tengo las medidas de los tacos para enviarlas.
aqui una foto del mio
[IMG][/IMG]
Última edición por rroa fecha: 19-04-2013 a las 15:09:31
Antiguo 22-04-2013, 00:10:02   #4
Raul.burgos
Empezado por rroa Ver Mensaje
[IMG][/IMG]
vale muchas gracias dame las medidas para ver cuando me sale hacer los tacos, tambien pense en un soporte para hacer un tipo body lift a los espirales y cambiar los amortiguadores por unos mas largos.
en laminas de 5 mm o 8 mm y soldado al arco
sigo aceptando IDEAS gracias
ta entera de bkn tu maquina que neumatico le pusistes son 31 o 33 ??? con desplazadores y que amortiguadores ocupastes???
Última edición por Raul.burgos fecha: 22-04-2013 a las 01:01:10
Antiguo 23-04-2013, 09:54:39   #5
rroa
Hola esta con 32 11.50 15 en llanta de 10 sin espaciadores, tengo unos amortiguadores procomp, para levante de 4.
Tengo unos Monroe Sensatrac para levante de 3 a la venta, que los tengo guardados como dos años
MAnda un correo por PM para enviarte las medidas de los tacos
Antiguo 23-04-2013, 12:42:41   #6
BACNACEA
[IMG][/IMG]
Se ve espectacular el GC.... felicidades....!!!
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2013, 02:19:12   #7
Raul.burgos
ya me decidi buscar ayuda profesional para levantar el jeep, muy orgulloso le mostro en mi note el 3d del soporte que me queme las pestañas haciendo, y el maestro me dijo pero mejor MODIFIQUE EL EL SOPORTE DEL ESPIRAL Y NO EL TOPE ..... CUEC era mas papa modificar el asiento del espiral, asi que asi sucedera lo modificaresmos y añadiremos unos 15 centimetros a cada espiral. los pro de estos es que los maestros trabajan muy bien los negativo es que son wenos tambien para cobrar.... .....
Antiguo 24-04-2013, 14:40:34   #8
rroa
con lo que quieres hacer (levantar 6") deberas reposicionar la panhard o tener una regulable, reposicionar brazos tensores o poner regulables, cambiar pitman por uno mas largo, cambiar las bieletas de la barra estabilizadora...asi como comenzando
Antiguo 24-04-2013, 14:41:32   #9
rroa
Don Anthony ..... y cuando vuelve a las pistas....
Antiguo 24-04-2013, 15:38:38   #10
Raul.burgos
mmmm si recien vengo de donde el maestro campos (cauquenes) y es arta la pega todo eso que tu dices y un poco mas. pero hay que hacerlo no mas...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:44:14.
