Antiguo 22-04-2013, 22:17:00   #1
Titan4x4
Edad: 11
Predeterminado Kit de Agua potable para Carro ???
Estimadisimos:
Estoy preparando un carro para camping y tengo todas las ganas de instalarle un kit para agua potable.
En ebay ya vi el recipiente para el agua, pero no tengo idea que bomba y mangueras o que cosas mas se usan, alguien me podria asesorar en como debe ser el sistema por favor.
Titan4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 12:01:04   #2
Predeterminado Re: Kit de Agua potable para Carro ???
Una bomba tipo shurflo de 12v , piping, una bateria y una panel solar para cargarla... adivina quien tiene un par de paneles
Antiguo 23-04-2013, 14:25:08   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
"EN EL VINO HAY SABIDURIA, EN LA CERVEZA HAY JUVENTUD....., EN EL AGUA HAY BACTERIAS....................":b eer:
Antiguo 23-04-2013, 17:13:59   #4
IGORVACHOV
Busca bombas de achique para sacar agua de los botes, vienen en 12V son baratas y levantan la misma presion que las que venden "PARA CASA RODANTE", son de 12V, y trabajan con casi el mismo caudal. así lo tengo yo en mi Carro y funciona a la perfección.
Pd: si le agregas un panel solar no olvides que tiene que llevar controlador de carga o la bateria te va a durar menos que un candy.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 18:52:40   #5
rovive
Y que caracteristicas tienen los paneles, que precio tendran, se agardece info
rovive está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 22:41:17   #6
IGORVACHOV
Empezado por rovive Ver Mensaje
depende de la rapidez con la que desees cargar la batería, claramente un panel más grande cargará mas rapido que uno mas chico. yo en mi carro tengo uno de tan solo 5 Watts y me anda perfect.
Antiguo 24-04-2013, 08:37:45   #7
rovive
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Gracias por la info. Pero yo no cacho mucho de este tema y de varios mas ja ja. Pero busque en internet y en solarshop venden un cargador solar de 5 w 12V y 7Ah no se si servira. Ahora bien de que tipo es el controlador de carga.La idea es mantener la carga de la bateria de ciclo profundo durante el año donde no se usa el carro o no es necesario mantenerla con carga.
Antiguo 24-04-2013, 08:56:35   #8
IGORVACHOV
Las baterías de Ciclo profundo deben experimentar ciclos de carga y descarga aunque no la uses, sino, su vida util se va acortando. para esto lo mejor es dejarla desconectada durante un mes, luego cargarla a full y luego desconectarla. osea aunque sea muy poco, darle algo de trabajo.
el controlador de carga dependerá de la cantidad de amperes que le estes metiendo al sistema desde los paneles solares. hay de 10, 20 y 30 amperes (los de uso domestico claro)
Antiguo 20-09-2014, 05:32:09   #9
trepacunetas@hotmail.com
Question Re: Kit de Agua potable para Carro ???
Y donde compraste llos componentes :-d
Antiguo 22-09-2014, 08:23:40   #10
Tal como dice Victor
Necesitas una bomba shurflo, esas vienen listas, hasta funcionan solas al abrir la llave, luego idealmente podrías poner un sistema de filtración del agua.
Para la bomba con una batería de Ciclo profundo te basta, puedes instalar un Isolador que te cargue la batería desde el auto pero que no te descargue la del auto, así te ahorras el panel solar o puedes tener ambas cosas.
También puedes instalar un inversor de voltaje y salidas de 12V, así le sacas mas provecho al sistema y dependiendo de las baterías puedes tener después un cooler eléctrico, luces, etc..
http://www.amazon.com/WirthCo-20092-...ttery+isolator
http://www.amazon.com/SHURflo-On-Dem...s=shurflo+pump
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:21.
