Antiguo 11-02-2005, 10:09:05   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Jeep Wrangler TJ V8 5.7 Tuned Port - Mariano Lozano
Hola a todos.
Ya empecé el proyecto de cambio a V8... bueno, todavía es proyecto, pero ya me decidí 100%.
Mi idea es poner un 350 TBI (Todavía no lo tengo, son bienvenidos los datos), con una caja automática 700R4 y transfer NP241 (Creo), originales de una Z71 año 91.
Tengo varias dudas:
¿alguien sabe cuanto mide el conjunto desde el aspa hasta la salida del cardán?
¿Puedo mantener mi radiador? (Es el mismo que trae el Wrangler 4.0)
¿Puedo mantener mi pedalera eliminando el embrague o tengo que buscar una de un automático?
¿Me servirá mi Bomba de bencina o tengo que comprar una de Chevrolet?
Estas dudas por el momento.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 11-02-2005, 10:18:40   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Proyecto Jeep Wrangler TJ V8 5.7
Empezado por MLOZANO
¿Puedo mantener mi radiador? (Es el mismo que trae el Wrangler 4.0),
si preguntas en cuanto a espacio? lo mas probable es que si, si preguntas en cuanto a enfriamiento yo creo que si.
Eliminas el embrague y listo, es cosa de sacar el pedal, pero el freno no tiene que ver lo unico que cambia es el pedal mas largo
Tu bomba esta en el estanque?, para que valga la pena mantenerla si es asi yo pienso que podria servir...
Antiguo 11-02-2005, 10:24:14   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Clones
Si, la bomba va dentro del embrague. <--- ESTANQUE
Mariano[/b]
Antiguo 11-02-2005, 10:24:21   #4
Hola a todos.
Tengo varias dudas:
Mariano
Pregunta idiota, ..., con la NP241, cabe :?: Como queda el cardan tarsero :?:
Antiguo 11-02-2005, 10:28:24   #5
Mariano
No creo que te sirva si tu bomba va dentro del embreague, pero si va dentro del estanque te deberia servir...
Los motores TBI usan bombas de bencina de baja presion por lo que te deberia servir sin problemas, pero no esta demas chequear la presion de tu bomba o verla en las especificaciones de ella. necesitas unos 13 PSI , idealmente unos 15 o 20 pa que ande sobradita... pa poder alimentar un TBI.
Antiguo 11-02-2005, 10:34:00   #6
Que pasa si usas una bomba con mucha presion ?
Antiguo 11-02-2005, 10:38:08   #7
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Y la salida de la 241 es al lado del copiloto?, o vas a dar vuelta el yugo de nuevo?
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2005, 10:47:48   #8
Empezado por FLOZANO
Mariano
Ok, pero puede usar una de 50PSI :?: :?:
Antiguo 11-02-2005, 10:51:17   #9
Empezado por JPVM
Los sistemas Multipunto usan bombas de alta presion, en teoria no deberia pasar nada, ya que el cuerpo del TBI tiene un regulador de presion que devuelve el exceso por la manguera de retorno al estanque.
Pero, igual estas forzando la bomba y ademas si uno se pone muy quisquilloso, estas recalentando el combustible por las puras. (esto lo lei en un libro)
La ventaja de tener una bomba que te entregue un poco mas de presion es que uno despues puede "Pichicatear" el TBI, ya que a mayor presion los inyectores entregaran mas combustible, por ejemlo un inyector que entrega a 13 PSI 55lb/hr si lo haces funcionar a 15 PSI te entregara 59 lb/hr y para eso solo hay que cambiar el regulador de presion que trae el TBI por uno regulable..., es una mejora muy barata.
Antiguo 11-02-2005, 10:51:49   #10
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por NicoD
Es al lado del copiloto...
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 30-06-2014 23:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 00:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 16:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 10:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:02.
