Antiguo 23-04-2013, 22:53:00   #1
dan_16v
Predeterminado consulta coronas toyota
Consulta sobre relacion de coronas toyota
Tengo una tacoma 1996 3rz mecanica
El tema es que tengo muy larga la relacion en 5ta va a muy bajas rmp
Ej 5ta 2300 rpm = 105 kmH aprox lo que pasa es que una pequeña pendiente y tengo que poner la 4ta
como veo que coronas tengo puestas para poder conseguirme otras??
me dijieron que esas Tacoma mecánicas tenian varias relaciones disponibles
- 3,583 (43:12)
- 3,909 (43:11)
- 4,100 (41:10)
- 4,300 (43:10)
saludos y gracias
Daniel Bontá
danielbonta@gmail.com
dan_16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 23:45:22   #2
Giovanni Ghiglino P.
Predeterminado Re: consulta coronas toyota
Sabes la relacion de marcha de la 5° ??? Si me das ese dato, segun calculo puedo sacarte la relacion del diferencial. Tambien dame la medida del neumatico.
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2013, 18:12:38   #3
dan_16v
claro tengo unos bfg at 32" x 11.50
en 5ta a 2300 anda app a 105- 110 km h
Antiguo 24-04-2013, 18:36:43   #4
Zorlac
Lo mas probable es que tengas una 41:10
es la "mas stock" en tacomas
y pick up anteriores.
que te saltes a 43:10 no notarás mucha diferencia
Las 41:10 andan bien (en mecánicas) hasta cuando máximos andas con unos 31" para carretera .....mas arriba de eso no andan bien, además todo depende del motor.
yo creo que el mejor salto es a 4.88
pero son coronas caras....
Antiguo 25-04-2013, 11:12:44   #5
dan_16v
un amigo me facilito esto:
1. Bloquear los neumáticos en un extremo del vehículo para evitar que ruede, y luego subir los de un neumático en el otro extremo.
2. Ponga la transmisión en punto muerto y suelte el freno de estacionamiento si está controlando el diferencial trasero.
3. Haga girar el neumático exactamente dos vueltas completas al mismo tiempo contar exactamente cuántas revoluciones gira el eje de transmisión (que marca el eje de transmisión y los neumáticos de antemano, será más fácil contar las revoluciones).
4. El número de revoluciones de los giros del eje de transmisión es la relación de transmisión.
5. Si se gira un poco más de 4 veces, entonces la relación es probablemente 4,10; 4-1/3 = 4,30; 4-1/2 = 4,56; algo menos de 5 = 4,88; 5-1/3 = 5,29, etc
Realicè el procedimiento, pero da casi 4 vuletas osea que es 3,5 o 3,9
será asi??
Daniel
Antiguo 25-04-2013, 11:25:13   #6
Rorro Salazar
mmm... en toyodiy con el vin de tu camioneta, debiese aparecer la relacion. al menos la relacion de la mia si aparece.
Slds
Antiguo 27-04-2013, 15:57:05   #7
dan_16v
gracias al aporte de Rorro Salazar logramos ver que mis coronas son:
43:12 osea 3,583
consulta corona de 43 y piñon de 12 cierto?? cierto
si cambio solo el piñon por uno de 10 dientes la conviero en
43:10 que es una relacion que me acomodaria mas
se puede solamate cambiar el piñon (de 12 x uno de 10) y dejar la misma corona??
saludos y muchas gracias
Daniel Bontá
09-0426265
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:53.
