Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 28-04-2013, 14:01:49   #1
plaxyus
Predeterminado Caja hermetica sist electrico
Estimados, ando en busca de alguna caja hermética donde colocar el porta fusible y algún otro circuito que pretendo proteger de la humedad, desconozco si se venden en chile o si alguien ha adaptado alguna con buenos resultados.
Gracias por sus datos
plaxyus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2013, 14:20:26   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Caja hermetica sist electrico
Empezado por plaxyus Ver Mensaje
Si quieres adaptar una, en cualquier ferreteria existen cajas hermeticas para elementos electricos. Las hay de todo tipo de tamaño y marcas.
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/pro...NavAction=push
Yo ocupe una para hacer una instalacion de Relais para cada luz del carro de arrastre y la dejé bajo el Chasis.
Rod
Antiguo 28-04-2013, 17:44:35   #3
plaxyus
Si había visto estas, pero en una oportunidad me toco ver una con tapa transparente precisamente en un buggy. En fin, sino encuentro tendré que adaptar una de estas.
Gracias por el aporte, saludos
Antiguo 29-04-2013, 10:27:57   #4
houndour
Avatar de houndour
que IP necesitas?? puedes preguntar en calimport, gobantes, legrand, entre otros.
si vas a ir por una hermetica lo ideal es no perforarla ni modificarla, ya que pierde el hermetismo.
saludos!!
Antiguo 29-04-2013, 19:22:50   #5
RVP
con tapa transparente? aca:
http://cl.rsdelivers.com/product/gun...d/7720922.aspx
www.rschile.cl
hay varios modelos, tapas transparentes y opacas, busca por "caja hermetica"
saludos,
Antiguo 29-04-2013, 22:21:50   #6
plaxyus
Empezado por RVP Ver Mensaje
www.rschile.cl
saludos,
Este dato esta bueno, gracias revisare la alternativa.
Antiguo 24-08-2013, 15:00:22   #7
aspillaga
Edad: 61
Hola lo mejor es en taperwood los venden en el Jumbo y quedan muy bien ,yo tengo todos los reley y fusibles en mi jeep dentro de estos y quedan ok
aspillaga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:30:43.
