Antiguo 29-04-2013, 02:05:43   #1
jotrola luv
Avatar de jotrola luv
Predeterminado Consulta sobre la luv 3.2 v6
Srs, tengo una falla en una luv 3.2 v6, se acomula agua en el espacio que queda entre la bujía y el soquete de la bobina, producto de esto falla ese cilindro...de donde viene esa agua? estará con problemas la empaquetadura de culata o la culata misma? es sólo un cilindro que tiene ese problema, es el último de la culata derecha.
jotrola luv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 23:56:06   #2
Hanomag
Predeterminado Re: Consulta sobre la luv 3.2 v6
Parece que hay unas mangueras de refrigeración chicas que pasan cerca y que tienen la tendencia a romperse (diametro como 8 mm). Ese sería el diagnostico "feliz"
El infeliz, es que se reventó la culata...
Empezado por jotrola luv Ver Mensaje
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2013, 00:55:25   #3
Lo mejor es partir por presentarse como nuevo en el foro, referente a tu problema es fuga por el sello del ducto de la bujia, debes desmontar la culata y buscar que rectificadora haria la pega, o lo otro e de lleno cambiar la culata.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:18:12.
