Antiguo 29-04-2013, 16:06:21   #1
fasani
Avatar de fasani
Predeterminado Montero largo 3.2 diesel
Hola.
Estoy viendo una Mitsubishi Montero largo 3.2 diesel 2004/2005.
Hay dos a precios similiares.
Una con 190.000 kmts mantenciones realizadas periódicamente, buen estado y dos dueños, sin choques. Bien mantenida, siempre en concesionario de la marca. Le funciona todo y anda bien y sin ruidos. Uso en Santiago y en vacaciones a la playa.
Otra con 100.000 kmts sin ningún registro de mantenciones. Se ve muy bien de carrocería (sólo una pieza repintada y nada grave) y anda bien. La probé y funciona todo, la caja se ve que funciona bien y el motor con buen torque y parejo... en 4x4 perfecto y se ve el aceite usado pero bien de viscosidad. No tiene fugas notorias y no está recién lavada por abajo así es que parece que nada que ocultar y esta muy sana abajo. No se carga la dirección, al frenar no hay problema, le funciona todo (sólo la antena está rota). Hay que cambiarle el parabrisas (piquetes) y se nota que el dueño anterior andaba harto por caminos de tierra y polvo y se usaba en el sur. Un dueño no ubicable.
Que opinan de una y otra opción?. La de 100.000 kmts tiene demasiado poco kilometraje para el año (son 7 años de uso)... es fácil bajarle los kilómetros a estos jeep?. Que problemas puede tener uno con 190.000 kilometros en el corto plazo?
Saludos y espero opiniones!!
Gracias!!!!
fasani está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 17:41:04   #2
PiluPelao
Edad: 61
Predeterminado Re: Montero largo 3.2 diesel
Estimado,
100.000kms y campo me huele a tunel de tiempo (MUUUUUYYYYY usual en las compraventas!) Lamentablemente en Chilito No es ilegal.
En cuanto a tener 190.000kms con ciertos cuidados aun le queda maquina para mucho rato, Mitsubishi es fiable y poco consumidor de repuestos/panero, tengo un bencinero standart con 300.000kms y aun pasa RT como si nada (perdon, tuve ahora que cambiar catalitico ORIGINAL de fabrica despues de 20 anios)
Como cualquier usado, REVISALO a fondo (mas vale perder unas lukas revisando que muchas comprando un cacho)
Suguiero diablo mas conocido que diablo sin conocer excepto veas que realmente esta mejor ( o sea me tinca mas el de 190.000kms).
Una vez tuyo dejale la mantencion en 0 kms, o sea fuera todos los aceites y filtros, incl liquido de frenos frenos y agua del radiador. Revisa frenos alineacion y balanceo y echale un vistazo a la correa de distribuicion que se cambia cada 100.000kms o sea ambis estan por ahi. Tambien revisa bujes tren delantero y brazo pitman, esos acusan desgaste (y no con 100.000kms)
Unos buenos zapatos AT (p.e. BF Goodrich KMII, min 265) y veras que es puro placer en casi cualquier lado, en muchos mas que otros 4x4 preparados.
Y finalmente unete a los duenios de Mitsubishi 4x4 CHile en www.mo4x4.cl para puro gozar de la tremanda maquina que es un Montero.
Cualquier otra consulta tirala no mas.
Empezado por fasani Ver Mensaje
Hola.
Gracias!!!!
Antiguo 29-04-2013, 18:18:00   #3
Alesal
No encuentro que sea tan poco 100 mil del 2004 como para sospechar que le rebajaron el kilometraje, mi ex camioneta del 97 tiene 132 mil, uso cuidad/carretera, el neuma de repuesto original nuevo. Y revisaria bien la 100 por abajo, frenos, neuma de repuesto, ver la gata y accesorios, alfombra, las fundas y acolchado asientos, como cierran las puestas etc,a si te puedes dar cuenta si efectivamente el kilometraje es el real.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:56:30.
