Antiguo 29-04-2013, 16:44:40   #1
fercofre
Avatar de fercofre
Contactar con fercofre a través de MSN
Thumbs up problemas embrague vitara rugby 2.0
hola amigos espero que me puedan ayudar un poco y orientar
tengo un suzuki vitara rugby 2.0 98 impeque la makina pero me esta dando unos problemas el embrague ojala no sea de caja, tiene un sonido que al pisar completamemnte el embrague desaparece y al soltar vuelve es un ronroneo y al andar suena el mismo sonido cuando ya va en cualquier cambio, me dicen que puede ser rodamiento de empuja prensa, pero no se esta como pesado o sino hay que abrir caja.
si algui le ha pasado ojala me puedan contar un poco esa experiencia y si es con el mismo jeep mejor y que tuvuieron que hacer no me quiero desacer de el nunca me ha dejado botado motor 200%
fercofre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 18:22:46   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: problemas embrague vitara rugby 2.0
si al pisar se quita el ruido
rodamientos de caja si o si
Antiguo 29-04-2013, 19:06:38   #3
fercofre
Avatar de fercofre
osea hay que habrir la caja y todo eso, gracias amigo
Antiguo 30-04-2013, 09:24:33   #4
generalmente es rodamientos de caja pero igual ojo al sacar la caja, no descartes el rodamiento de empuje, si esta malo puede igual ser el causal del ruido en esa condicion, me ha pasado un par de veces.
Antiguo 30-04-2013, 17:54:48   #5
pancherokee
Avatar de pancherokee
Ese sonido asi como lo describes generalmente es el rodamiento de empuje, y si lo notas pesado el vehiculo puede que sea el disco o la prensa
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2013, 14:18:51   #6
luis.freerider
Rodamientos de caja amigo, si hay uno malo , aprovecha de cambiar todos altiro.
luis.freerider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2013, 11:36:19   #7
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 33
De eso sufren los que tienen motor 2.0 ya que es la misma caja, el mio un gn también tiene lo mismo, pero este ruido es poco si y al andar no se nota, yo me inclino mas a que es rodamiento de caja , ya que al poner la transfer en neutro y hacer pruebas en distintas marchas suena igual o mas fuerte.
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2013, 03:56:48   #8
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Es rodamiento del eje de entrada de la caja, cuando pisas el embrague se quita ya que desconectas la caja del motor, si fuera rodamiento de empuje seria al revés al pisar el embrague sonaría ya que ahí actúa sobre la prensa y gira saludos...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2013, 23:47:06   #9
fercofre
Avatar de fercofre
Empezado por Pancho4wd Ver Mensaje
suena en todo momento al andar igual y al parecer mas fuerte solo se quita al pisar el embrague gracias igual amigo
Antiguo 04-05-2013, 23:50:03   #10
fercofre
Avatar de fercofre
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
gracias amigo en realidad no lo había mirado de ese punto técnico para diferenciar y haciendo memoria antes tuve otro jeep que tenia problemas en el rodamiento de empuje y al pisar sonaba
pero ese rodamiento de eje de entrada significa abrir la caja ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:47:25.
