Antiguo 30-04-2013, 14:28:04   #1
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado ideas para sacar pilotjet rodado
bueno como dice el titulo, el pilot jet (checlier de baja) de mi warrior esta rodado al igual que una serie de tornillos mas adentro del carburador no entiendo como alguien puede ser tan troglodita pero bueno. ya esta y hay que sacarlo de alguna forma.
el problema es que va metido como adentro de un tubo y la unica forma de llegar a el es mediante un atornillador de paleta fino.
alguna idea?
Antiguo 02-05-2013, 12:05:22   #2
unimog-s
Predeterminado Re: ideas para sacar pilotjet rodado
probaste con perforar y meter una cola de chancho??? hay unas muy chicas que porian servirte. saludos
Antiguo 02-05-2013, 21:03:27   #3
hakon
Avatar de hakon
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
es lo que había pensado, pero por el otro lado apenas es un agujero que caben dos pelos...
Antiguo 02-05-2013, 21:07:53   #4
unimog-s
pero si sacas por abajo, sacando la cuba debería funcionar, lo otro es perforar con una broca justo mas chica, cosa de comerse el chiclere, luego hacer hilo y poner un nuevo chiclere, puede que sea mucho webeo, pero esta dificil la pega.
como pregunta anexa, porque lo quieres sacar??
Antiguo 02-05-2013, 21:12:19   #5
hakon
Avatar de hakon
si puede ser la segunda el problema es que no sabes hasta donde puedes meter la broca, la pega si o si es sacando la cuba.
Lo quiero sacar porque la moto la compre usada y quiero cambiar todas las cosas del carburador para poder evitar problemas de echo esta con problemas de carburacion y aun no logro poder sacar la aguja ya que uno de los tornillos esta rodado, no cabe un caiman ni mucho menos entra el dremel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:45.
