Antiguo 05-05-2013, 03:31:57   #1
corvo4x4
Predeterminado Bomba para watercooler (intercooler agua-aire)
Que tal amigos, estoy pensando instalar un intercooler agua-aire (watercooler) en mi petrolento (TD 27t), para hacer recircular el líquido entre el watercooler - radiador - estanque, tengo una bomba que se utiliza en sistemas de combustible (diésel y gasolina), la bomba es de paletas y entrega hasta 100 gal/hr y trabaja entre 4 a 18 psi.
Mi consulta es para saber si alguien a movido algún otro líquido con alguna bomba de este tipo que no sea diésel o bencina y que sirva para el circuito del watercooler.
Yo tengo pensado utilizar refrigerante, si alguien tiene otra cosa en mente, bienvenida sea.
Ahí subo una foto de la bomba.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2013, 11:15:25   #2
Predeterminado Re: Bomba para watercooler (intercooler agua-aire)
se te hara pebre por falta de lubricacion, mejor colocale una bomba de alto flujo y la conectas al sistema de refrigeración.
Antiguo 05-05-2013, 12:37:10   #3
corvo4x4
Igual creo que se va a deteriorar, pero la duda que tengo es que la usan igual con bencina y no creo que lubrique mucho. Tengo pensado hacer un circuito que sea aparte del motor ya que el refrigerante del motor anda siempre sobre los 90 grados.
Lo otro que se me ocurrió sería usar un aceite súper delgado así lubricaría la bomba, pero el aceite tiene menor capacidad para disipar calor, la idea es utilizar la bomba ya que estoy haciendo otros arreglos a la toyo y el presupuesto esta destinado a eso.
Sldos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:08:21.
