Antiguo 06-05-2013, 00:32:00   #1
christian andres
Contactar con christian andres a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a christian andres Contactar con christian andres a través de MSN Contactar a christian andres a través de Yahoo
Predeterminado consulta para ecx torment
La consulta es la siguiente tengo una camioneta 4x2 ecx torment y quiero modificar la electronica completa ya que encuentro que tiene poca potencia la idea es que pueda andar en las duna lo mejor posible por lo que me gustaria que me ayudaran a elegir la mejor combinacion de motor y acelerador, estube viendo en hobbking un combo Brushless Car Power System 4000Kv/100A (11T) y quiero saber si sirve para lo que yo quiero o nesecito otra combinacion , aqui les dejo las especificaciones de mi camioneta para que puedan comparar
Type: 2WD Short Course Truck
Scale: 1/10
Length: 20.00 in (507mm)
Width: 11.60 in (295mm)
Height: 7.75 in (196.8mm)
Ground Clearance: 1.5 in (38.1mm)
Wheelbase: 13.1 in (332.7mm)
Weight: 5lbs (2.3kg)
Chassis: Injection Molded Nylon Composite
Suspension: Independent
Drivetrain: 2WD
Tire Type: Dynamite® Speedtreads Shootout
Motor or Engine: Brushed 540
Radio: DX2E 2-Channel
Batteries: 7.4V 1800 6-Cell NiMH
Charger: NiMH AC Peak Charger 110V-240V 2.0A
Gear Pitch: 48P
Completely ready-to-run with everything needed in one box
Preinstalled Dynamite® waterproof Tazer™ 15T ESC
Spektrum™ DX2E 2.4 GHz transmitter and waterproof SR201 receiver
Preinstalled Dynamite® 15T brushed motor
Dynamite 2-amp peak charger included
Dynamite Speedpack™ 1800mAh Ni-MH battery included
Waterproof Dynamite servo
Upgraded driveshafts provide additional reliability even when pushed to the limits
ESC and battery come pre-wired with high-current EC3™ connector
Nylon composite chassis and parts material provide extreme durability
Beginner-friendly battery retaining system means there are no body clips to lose
Adjustable oil-filled shocks provide great handling
2WD transmission with gear differential makes it reliable and efficient
Transmission includes an adjustable slipper clutch
Fully-painted and -decaled body out of the box means it's ready-to-run and looks good
Dynamite SpeedTreads™ Shootout™ wheels and tires provide relentless grip
Detailed Information
Type: Brushed
Bearings or Bushings: Bushing
# of Turns/Windings: 15T
Timing: No
Voltage: 4.8 - 9.6V
Cells: 4-8 Ni-Cd/Ni-MH or 2S Li-Po
Overall Diameter: 1.42 inch (36mm)
Shaft Diameter: .125" (3.175mm)
Shaft Length: 0.60 inch (15.5mm)
Overall Length: 1.98 inch (50mm)
christian andres está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:44.
