Antiguo 08-05-2013, 12:10:04   #1
sptorrea
Avatar de sptorrea
Predeterminado TLC II - BOBINA FALLANDO?? Ayuda!!
Hola a todos, acudo a sus conocimientos por que me esta pasando algo extraño.
Paciente: TLC II motor 22R carburado - Platinos año 93, lo tengo hace un año y medio.
Sintomas: Luego de 30-40 minuto andando (motor a temperatura de operacion normal) se siente perdida de potencia como "tirones", irregulares, aleatorios, y por un rato. Generalmente pasa al salir de un semaforo. Como que el motor deja de quemar.
Frío funciona perfecto, parte al toque, regular, buena compresión.
Mantensiones recientes: Cammbio de platinos, cables de bujia, rotor, condensador, bobina indicada con resistencia externa. la tapa del distribuidor no la encuentro aún. kit de mantensión al carburador. Problema comenzo luego de estos cambios y una yipiada.
Upgrade: hace un año cambie el alternador con caja reguladora a uno que la trae integrada o electronica. Nunca ha fallado, es de uso diario.
Mi pregunta es: ¿Si se calienta mucho la bobina es posible que deje de funcionar bien? ¿Estara malo el condensador? ¿Son sintomas de problemas de encendido por bobina? ¿Por que se puede sobre calentar una bobina? ¿como compruebo la bobina?
Descarto carburador, pero ¿podría ser problemas con la mezcla? tambien
:sh rug:
Ojala alguien pueda orientarme, muchas gracias desde ya!
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2013, 16:25:43   #2
rroa
Predeterminado Re: TLC II - BOBINA FALLANDO?? Ayuda!!
Cuando hiciste el cambio de platinos, regularon el punto con pistola?
La bobina solo se entibia pero si se calienta esta con problemas, tocala cuando esté dando los tiritones.
Con la yipeada no se habrá soltado un cable, tambien revísalos, cuando este andando anda sacando de a uno los cables de la bujia y el motor debe fallar, si no lo hace es el cable o la bujia (hazlo con un guante para que no te de el golpe de corriente)
y lo otro a veces el platino no queda bien apretado y se vuelve a cerrar, tambien revisa la luz de éste.
Antiguo 08-05-2013, 17:45:08   #3
sptorrea
Avatar de sptorrea
Gracias rroa por tus recomendaciones. Esta a punto con la pistola pero voy a verificar la luz denuevo. Voy a revisar el conexionado tambien, ¿puede ser que haga "mala tierra" la bobina? Lo de las bujias ya lo hice y no se para nunca, de a uno, solo cuando queda con 2 pistones fuera. comentare como me va.
gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:46:18.
