Antiguo 10-05-2013, 15:45:40   #1
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Smile Duda con levanté fj-cruiser
un amigo trajo de USA un levanté de 3" y 2" para su runner. Así qué aproveche y le hize un levantamiento para copiarlo.
Pero el suple delantero es de 38mm de altura, lo que viene a ser 1,5" aprox. Mi duda es ; con esa altura levanta las 3"?? Lo más lógico sería que si quiero levantar 3" el suple debiera ser lo mismo. O estoy equivocado?
- adelante lo más que puedo levantar son 3" o más ??
- Caben llantas 15 con 33x12,5 o conviene dejar las 16 no más??
Saludos y Muchas gracias
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2013, 16:01:20   #2
Predeterminado Re: Duda con levanté fj-cruiser
Empezado por hartge Ver Mensaje
Mira las bandejas, piénsalo un poco, y tendrás la respuesta.
Antiguo 10-05-2013, 16:09:50   #3
FOURWHEELROD
Las de 15" no entran, topan en el caliper.
Antiguo 10-05-2013, 16:12:36   #4
steelwork
Edad: 74
Te falto solo agregarle "pequeño saltamontes".,disculpa,me sonó como al monje tibetano dandole un sabio consejo a kun-fu
Antiguo 10-05-2013, 16:56:32   #5
hartge
Avatar de hartge
La idea es hacerle un leveling solamente y ponerle un neumático más agresivo porque tiene unos ahí no más.
Haré unos de 38mm y unos de 50mm.. Probar ángulo de bandejas debo maestro, para más seguro estar
Antiguo 11-05-2013, 00:39:12   #6
benjuca
Se recomienda como máximo 3" por que sobre eso los ángulos de la suspensión/transmisión varían demasiado y comienzan problemas, por lo que si quieres superar 3" es recomendable ir mas allá del simple lift kit e incursionar a modificar la transmisión y suspensión para que funcionen bien con esos nuevos ángulos, se entiende?
benjuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 16:39:43   #7
sergioWD40
sube fotos cuando hagas los espaciadores.
sergioWD40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 17:16:39   #8
baleno
Avatar de baleno
La respuesta a tu pregunta es SI levanta 3 o casi tres adelante, lo anterior es por la geometría del tren delantero, si hacer un taco de 3 seria mucho para las homocineticas, en el caso del levante trasero segun recuerdo levanta el ancho del taco. Es interesante lo que vas a hacer a ver si logras con la matemática hacer uno de 1 pulgada (de levante NO de grosor) que es lo que quiero agregar a mis Bilteins que levantan hasta 2,5 y quiero lllegar a 3,5 que según dicen aun es seguro.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 18:27:30   #9
hartge
Avatar de hartge
A eso me refería.. Estoy claro que más que 3" es complicado. Para más habría que ver un kit especial con bandejas total chaos o algo similar. Mas que nada era lo que me xtranaba del kit que lo venden como para 3" y son sólo de 38mm.
Pensando matemáticamente si los 38mm suben 3" lo más lógico sería que con un suple de 12mm aprox debería subir la pulgada que te falta.
Para probar las distintas alturas los haré como el kit RC que son con 2 "flanges" y un tubo al centro.. Es más fácil probar distintas configuraciones y más barato , colocare fotos antes y después .
Antiguo 12-05-2013, 20:01:55   #10
PPT Hilux
El asunto es, y a lo que se refiere Fantasma, que tu mides las 3" de levante en el plano ubicado en el centro de las ruedas (es decir afuera) pero los 38 mm del suple van obviamente en un plano más interior. Por efecto de la palanca formada, el suple de 38 mm levantará perfectamente las 3".
Saludos, PPT.
PPT Hilux está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:38.
