Antiguo 11-05-2013, 00:13:11   #1
sincubus
Predeterminado problema con v6 4.3 Vortec del 98
Estimados,
El problema del motor es que, no parte si no le pongo algún carburante como limpia carburadores.......... luego de partir de esta forma ya no tiene problemas hasta que pasa unas horas detenido el motor......
me dijeron que probara dejando constante la bomba de la partida, pero no paso nada..........
que puede ser?
de antemano muchas gracias
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2013, 00:23:32   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: problema con v6 4.3 Vortec del 98
Chequea la bb de bencina... estos motores no parten con menos de 60 lbrs o por ahi, tiene que tener presion en la red para que parta.
Antiguo 11-05-2013, 20:56:49   #3
esos motores trabajan con 6 bares si o si tu camioneta debe estar con presion baja, prueba primero cambiano el filtro de bencina pero lo veo poco probable, si continua bajo deberas cambiar la bomba.
Antiguo 11-05-2013, 20:59:34   #4
Y antes de cambiar la bomba, medir primero la presión en el riel.
Antiguo 11-05-2013, 23:04:40   #5
Corrijo, son 4 bares, y fantasma, para saber la presion de trabajo hay que medirla, o es muy tonto lo que digo?
Antiguo 12-05-2013, 23:26:22   #6
sincubus
Vamos a ver como medimos la presión del sistema......
muchas gracias a todos......
Antiguo 18-05-2013, 00:42:22   #7
Hanomag
Si la presión es baja, no pierdes por el regulador y el filtro esta nuevo, quizas sea bomba o inyectores tapados. Si es bomba, revisa todo los cables y conectores en el estanque... tipico que se derriten y dejan la cagaa
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2013, 17:38:07   #8
luba
Prueba con sensor de T° de refrigerante,si esta fallando con T° alta los pulsos de inyeccion son muy cortos y no alcanza para encender el motor.
Antiguo 15-06-2013, 13:48:53   #9
Hanomag
Adjunto nueva informaciòn: el cuerpo de inyectores puede fugar.. a mi me esta pasando eso y no hay como arreglarlo pues los orings nuevos no lo sellan... mardiciòn.
Antiguo 15-06-2013, 21:26:57   #10
luba
Sincubus, como te ha ido con tu panne,espero lo hallas solucionado,saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:40.
