Antiguo 12-05-2013, 22:03:21   #1
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
Predeterminado Problemas con el feroza
estimados soy nuevo por aqui tengo una consulta , en que parte del foto puedo hacer una pregunta tecnica.
Lo que pasa que mi (feroza 1994) anda trabajando con las revoluciones desparejas (varian entre 900 y 1200 ) y tirita el motor,ademas encuentro que perdio algo de potencia por que le cuesta tomar velocidad y aveces se para cuando voy llegando a una esquina y paro.
le cambie : las bujias (bosch de 4 electrodos), cables de bujias ,filtro de vencia , filtro de aire.
espero alguien me pueda dar alguna ayudita. tengo que estar listo para ir a linares jajjaa
pd. mi jeep tiene un body lift de 3" y llantas de 8 y neumas 31 !!
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 23:15:54   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Problemas con el feroza
Empezado por Danilo.osorio Ver Mensaje
Danilo, podría ser, sensor de oxigeno, IAC, mala puesta a punto. Pero mis votos van por el sensor de oxigeno!
saludos!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2013, 23:52:37   #3
Danilo.osorio
Empezado por Pat0! Ver Mensaje
saludos!
y como puedo saber si esta malo o bueno ? gracias
Antiguo 12-05-2013, 23:56:32   #4
Danilo.osorio
saludos!
y como saber si esta mala ese sensor ? gracias
Antiguo 13-05-2013, 00:06:42   #5
Danilo.osorio
ese sensor es un redondo blanco que va atornillado en la admision. y como saber si esta malo o no ? bueno gracias
Antiguo 13-05-2013, 00:12:38   #6
Pat0!
Avatar de Pat0!
el sensor de oxigeno va en el ESCAPE, justo en el multiple, lo sacas, liampialo y prueba... si sigue con altibajos en la rpm compra uno nuevo.. no son caros sld!!
Pat0!
Antiguo 13-05-2013, 00:40:56   #7
Danilo.osorio
acá encontré algo de info
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39868
Antiguo 13-05-2013, 00:44:35   #8
dalf 20
Edad: 32
yo que tu empesaria probando con la IAC dobla todo el manurio hacia cualquiera de los lados y si el motor falla mas o se para sacala y limpiala y no estaria de mas probar con el sensor de oxigeno y ya por ultimo prueba con la puesta a punto... pero yo partiria con la IAC
dalf 20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 00:49:05   #9
Danilo.osorio
a le voy a hechar un vistazo
aqui encontre algo igual
Antiguo 13-05-2013, 01:01:29   #10
Danilo.osorio
Empezado por dalf 20 Ver Mensaje
la IAC es donde va la piola del acelerador y tiene una maripoza para la entrada del aire ? o no , jaja esa pieza ya la limpie con limpia carburador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:54.
