Antiguo 24-03-2011, 02:51:16   #1
gajardo
Predeterminado problemas dodge ram
tengo una fuerte vibracion ante defectos en la carretera parece que se va a desarmar cambie maza terminales superires e inferiores dodge ram año 2006
gajardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2011, 09:21:55   #2
rinox
Predeterminado Re: problemas dodge ram
Empezado por gajardo Ver Mensaje
primera cosa, presentarse ya que es tu primer mensaje no crees?????, despues pedir ayuda, y en tu texto describes un problema...nada mas....osea ser mas comunicativo....
ese problema normalmente se conoce como la vibracion de la muerte....algo comun en las ram...en todo caso aca se ha tratado haaaaaaaaarto el tema y puedes ocupar el buscar.....
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=31479&page=11
aca en todo caso se menciona el problema
saludos!
Antiguo 24-03-2011, 15:01:58   #3
gps
Hola, hace unos meses en Perrin Concepción tenían una Ram en reparación de tren delantero, al consultar al jefe de taller lo que ocurría, me confidenció que el propietario casi se queda sin ruedas en plena carretera por cuanto se había soltado el tren delantero y que parece ser una panne un tanto frecuente en estos vehículos, seguramente por el tamaño y el esfuerzo al cual es sometido cuando se usa 4x4, como consejo no corras mucho, saludos
gps está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2011, 15:24:49   #4
felipe_m3
un familiar con el mismo drama, se aburrio de los concecionarios nunca solucionaron el problema, la cambio por una f350 2007 doble cab 6.0 y se acabaron todos los problemas.
Antiguo 25-03-2011, 17:55:59   #5
Bone
revisa el tren delantero, si ya lo hiciste, balancea las ruedas, si el balanceo no te da (una vez me paso eso), cambia los neumaticos, así se me soluciono el problema..
SAlu2
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 20:53:38   #6
AGK
Hola, tengo una 2500 año 2006, a mí me dijeron en el taller por los mismos sintomas, que tengo malas las rótulas delanteras, las estoy importando de USA, ya que aca cuestan una fortuna y más encima no puedes elegir, ya que te venden solo las originales, las cuales todo el mundo sabe que son malas. De USA puedes traer una reforzadas heavy duty que según dicen, no las cambias nunca más por 234 lucas puestas en Stgo. con graseras. Yo me importe unas alternativas engrasables por solo 99 lucas. Espero que se me solucione el zapateo delantero, por mientras sí no esta parejo el pavimento, saco la pata del acelerador para no pasar susto.
AGK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2011, 12:55:14   #7
msotosi
Contactar con msotosi a través de MSN
señores busquen en el foro y revisen post antiguos ya que el tema se a tocado varias veces, yo tuve el mismo problema en mi ram y lo solucione con los consejos del foro ya que los talleres por lo menos en viña no tenian idea, cambie de todo y OJO SOLO SE QUITO CUANDO CAMBIE LOS BUJES DE LA BARRA PANHARD , SACAS LA BARRA Y LA MANDAS DONDE UN TORNERO QUE SE MANEJE EN BUJES, LE DICES QUE TE LOS HAGA AMBOS BUJES EN UN MATERIAL MAS RESISTENTE ( NO RECUERDO EL NOMBRE PERO ES PARECEDO AL TECNIL).
De todas formas dile a una persona que con el motor en marcha mueva el volante de direccion para ambos lados mientras tu observas las barras inferiores, la panhard es una barra que atraviesa de una rueda a la otra por frente al diferencial delantero el desgaste se puede ver a simple vista ya que la barra se desplaza a destiempo, tambien revisa los anclajes de la panhard ya que los mios con el juego quedaron como ojos chinos y hubo que repararlos.
Yo por mi parte tambien puse la barra que afirma la caja de direccion para evitar el juego de esta, espero que puedas quitar este maldito problema, si quieres mas info busca en google por "death wobble dodge ram"
SALUDOS
msotosi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2011, 13:46:23   #8
Lino 4x4
Empezado por AGK Ver Mensaje
Puedes poner los links de lo que compraste y cotizaste?
Antiguo 28-04-2011, 20:52:14   #9
DON OSO
Las Ram son bien famosas de este problema, ademas del corte de direccion y las masas delanteras, conozco a varios que las ocupan para trabajo en terreno y les ha pasado.
Ojala puedas solucinarlo.
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 22:58:45   #10
AGK
Hola, compre la barra de dirección completa ( heavy duty) con graseras y puesta en Stgo por 480 mil. La original costaba 240 +o- traerla co ellos
Esto me lo trajo Sebastian Cerda atraves de IMPORTACIONES MERCHAT Ltda.
www.merchat.cl
merchat_service@hotmail.com
02 8854518
09 2262808
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:45:10.
