Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Videos
Videos Foro exclusivo para Videos
Antiguo 05-01-2011, 14:10:49   #11
RVP
Predeterminado Re: Cual fue el error???
Los gringos en eso son muy emmm ... como decirlo correcto .. straight .. si el spotter ( que supuestamente tiene harta experiencia y mejor visual del terreno en general que tu ) te dice para un lado, tu vas para allá .. así no mas ..
No se allá .. pero acá cada auto tiene mil spotters que te gritan de todo para todos lados y terminas haciendo caso a uno que confías y a ti mismo .. lo cual te puede salvar de una cosa así en dado caso.
jajajaj que me rei con esto, lo que me ha tocado ver, aca es exactamente igual,
Antiguo 05-01-2011, 19:44:40   #12
Claudio Lara
En todo caso el jeep quedo paradito no se quebro ni el parabrisas
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 03:17:02   #13
Robinson C
Si, el guia vale hongo
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 12:32:09   #14
ed_hunter
terrible firme el jeep la cagó...
ed_hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 12:55:50   #15
Arriero
Avatar de Arriero
el spotter es uno, y ese se puso de acuerdo con el piloto antes de bajar. los que gritan alrededor son solo sapos... ahora, esta en el piloto hacerle caso...
por lo menos la mina atino, solo que le falto pararse ene l freno cuando ya iba abajo....
Esta con jaula, no? no se rompio parabrisas ni luneta..
arriero
Antiguo 03-05-2011, 22:34:57   #16
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El error fue confiarse en un pelota que no tenia idea de indicar.
Nunca he entendido esos pilotos que se guían 100% por lo que dice un spotter
Antiguo 04-05-2011, 09:57:11   #17
CristianRamirez
buena la reaccion de la señora en acelerar una ves q el jeep estaba con sus 4 ruedas en el suelo, si no sigue dando vueltas, le falto solo luego de enderezarlo frenar.
el guia una mieeeeerdi... realmente las señas valian callampa
Antiguo 04-05-2011, 10:07:53   #18
Juan Luna
En todo caso ojala los paseos de tercera edad fueran asi aca...
Antiguo 04-05-2011, 10:09:52   #19
CristianRamirez
la duda q tengo es si la jaula era la original del jeep o mejorada por q la cago q no le paso nada
Antiguo 04-05-2011, 10:12:27   #20
Juan Luna
Creo que debe ser reforzada, cuando se dio vuelta en Rubi en Chacabuco, quedo pal loli en una vuelta mas suave.. por alguna parte debe estar el video..
Saludos, Traidor!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:04.
