Antiguo 05-05-2011, 10:06:31   #421
Banana
Predeterminado Re: Proyecto Chevrota Ferotrol
Empezado por baiker Ver Mensaje
hola banana ya solucionaste la soldadura de la pata de gallo
no, compadre como me aburri de la cosa, fabrique un hi steer, no he puesto fotos de puro flojo...
la verdad es que este ultimo tiempo he sacado puros cachos chicos, hoy por ejemplo se va al doctor para cambiar la configuración de los escapes a una sola salida, el tener dos escapes independientes, me utiliza mucho espacio y hay una salida que nunca ha quedado bien, con el silenciador pasa mucho calor la piso de la cabina
Última edición por Banana fecha: 05-05-2011 a las 10:12:29
Antiguo 05-05-2011, 11:02:01   #422
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El Condonmovil
No había visto el último video de la pelá de forro..nice.
No hay ninguna posibilidad de bajarlo un poco ?..digo yo no má ?
Antiguo 05-05-2011, 13:57:28   #423
Banana
El Condonmovil
puuuu... la verdad le he dado varias vueltas y no veo por donde, creo que lo unico seria pasar los ejes por arriba pero la cabeza de chancho pasaria diracta al motor en el primer bache... creo que se ve alto (y hoy lo comprobe como espectador al ir detras de el) pasa harto por el body que tiene la cabina, que de hecho podria quitarlo pero tendria que abrir un hoy en el tunel, porque el chongo de la palanca de cambios queda a un centimetro de esta y la idea era justamente no romper...
el 21 vamos un grupito a linares y vamos a ver que tanto me puede molestar el CG, pero igual si o si quiero tratar de eliminar esos tacos o disminuirlos un poco.
Antiguo 05-05-2011, 14:12:53   #424
-ArtSerey-
...buen Lugar de prueba para medir la altura, te recomendaria, por si acaso, no llevar el techo de fibra, Linares no Perdona!!!
traktorke
Antiguo 05-05-2011, 14:46:38   #425
Banana
ok compadre, se lo sacamos
Antiguo 05-05-2011, 14:53:26   #426
Banana
Empezado por ali rivas Ver Mensaje
hermano banana y demas forista,,,, se le saluda desde venezuela...
banana te comento que esta semana baje el motor de mi feroza y empesare con la modificacion parecidad al tuyo.... osea se le colocara un motor igual al que tu tienes pero no se si con caja automatica o sincronica,,, estoy decidiendo esa parte,, lo que si que todo (motor, caja y transfer) sera de chevrolet... amigo quisiera saber tu modificaste las bases del motor o quedaron en el mismo sitio,,, gracias y estare mostrando fotos por mi facebook...
compadrito, aca van las fotos que prometi, sorry por lo malas son del teléfono y con mucha luz, esmos probando todos los detalles para que no tope nada cuando articule
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 05-05-2011, 17:13:29   #427
ali rivas
Avatar de ali rivas
mi pana muchas gracias por la foto,,, veo bien lo que hicisyte y pues le dire al que va hacer la modificacion de tu idea...
hermano te comento que voy a comprar un motor chevrolet 262 de blazer (tapa rayada) con caja automatica 700 tambien de blazer y tranfers corto tambien de blazer, jejejejeje esta si le diremos la chevroza, jejejejeje
y de los ejes,, aun no los cambiare por falta de dinero,, pero esta en mente unos de wrangler... o cj7,,, estoy en decicion,,,
trate de ubicar una caja igual a la que tu tienes pero no llegan aqui son muy diferente,,, al igual a tener foto del motor te las paso para que las veas... gracias y saludos
ali rivas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 17:50:29   #428
calafate
Edad: 60
Contactar con calafate a través de MSN
compadre cada vez que veo su proyecto mas ganas me dan de terminar el mio, mucha suerte en Linares y vayase de apoco metiendole la de plomo, se ve muy bien la maquina
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 22:37:45   #429
Banana
compadre con la combinacion de caja y motor esta ok, ahora si quiere poner cauchos grandes, unos ejes de land cruiser le servirian excelente, lo mismo del Safari
Antiguo 05-05-2011, 22:39:05   #430
Banana
Empezado por calafate Ver Mensaje
gracias compadrito, por ahi vi que cada dia esta mas cerca, cualquier cosa que necesites me avisas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:47:59.
