Por encargo de un amigo, quiere consultar .....
Cómo quedará una hilux con un motor TD 27 Turbo :?: . Tiene la idea de conservar las cajas originales de la camioneta. Alguien sabe algo con respecto de la relación?. Quedará muy enrrollada?. Será necesario un cambio de coronas (más cortas o largas), etc. Se agradece la ayuda..........Javier |
Es un buen motor .. pero hay que cuidarle el turbo .. va con su caja de 5 .. ? eso es importante, por que esa caja desplaza bien.
Quizas Juan Pablo nos pueda comentar de las relaciones de diferenciales que tienen esas terrano .. |
#3 | |
a que te refieres con eso.... es de todos los turbos o es mal de ese motor NIssan? que pasa si entra agua a la entrada de aire? |
#4 | |
#5 | |
#6 |
Yo le puse ese motor a una nissan d214x4 del año 91 la cual trae una relacion piñon coronas igual a la de las toy antiguas es decir 4.88 y te dijo que quedo un poco enrollada o mejor dicho le falta la 6ta y provamos con las dos cajas ya sea la original del motor y la caja original que traia la camioneta que era bencinera dando como resultado que con la bencinera quedo un poco menos revolucionada en 5ta.
Como conclusion con 4.88 queda muy revolucionado el motor. A todo esto con neumaticos 31 mt... |
#7 | ||
No es un mal de nissan, de hecho hay pocos ssitemas de turbos propietarios de las marcas .. y todos funcionan bajo el mismo principio del famoso buje central .. en donde su libricación cesa al cesar el funcionamiento del motor .. he allí el problema .. Que pasa si entra agua en la toma de aire con el motor andando .. :?: EL motor diesel tratará de comprimir el agua .. y como esta no comprime algo se va a romper .. un pistón una viela, algo .. en el mejor de los casos el motor se apaga y no pasa nada .. Para eso .. o dejas de jugar al submarino con tu auto, o tenes un sistema que apaga el auto cuando sienta que va a tragar agua .. |
| Vendo Motor Nissan TD27 Turbo Diesel InterCooler | CronoNauta | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 17-08-2012 16:39:26 |
| Nissan TD27 turbo con caja 4x4, necesito! | Bronco302 | Compran | 1 | 01-03-2007 22:56:26 |
| Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp | PERA | Venden - Vehiculos 4X4 | 10 | 21-01-2007 17:35:10 |
| Compro culata motor Nissan TD27 (turbo intercooler) | Carrilo | Compran | 3 | 13-02-2006 12:31:27 |
