18-09-2008, 18:01:25 | #11 | |
Re: Ayuda con motor diesel!!! porfa...
vale master, de ahi hablamos, 15 lukitas lo tuyo...
18-09-2008, 18:08:04 | #12 |
18-09-2008, 23:34:49 | #13 |
Edad: 33
19-09-2008, 10:14:53 | #14 |
Los diesel IDI de Toyota son muy delicados con el tema de aire en la linea de diesel .. el mas minimo pin hole te hace un nightmare completo.
tienes dos opciones .. O buscas tramo a tramo a ver si lo encuentras, o presurizas el sistema completo ( hasta antes del plunger de la IP para no daniarlo ) y alli recien ves por donde tiene la fuga .. otra opcion es que sea un mismo tema de desgaste del plunger de la IP ( primer ) que a falta de buena succion comienza a hacer aire .. |
15-05-2011, 18:35:37 | #15 | |
24-05-2011, 23:29:17 | #16 |
bueno amigos mios yo tenia el mismo problema con las partidas en la mañana cambie todo el circuito petroleo bomba cebadora mantencion bomba inyectora inyectores y seguia en lo mismo no partia en la mañana durante el dia niun drama en fin ajuste el motor completo anillos camisas metales etc... y se acabo el problema de las partidas en las mañanas llevo dos años sin problemas.
lo otro que le tengo un temporizador que calienta la bujia app 8 segundos y es muy poco para se un motor toyota por lo que me dijo mi mecanico lo que hago es calentar unas cinco veces las bujias y parte al toque espero les sirva mi experiencia con este complicado pero fiel motor (lo tengo puesto en una hilux) pd: lo otro revisaron bujias incandesentes? si las revisaron calientenlas un poco mas cuidado conquemarlas y prueben |
24-05-2011, 23:58:53 | #17 |
yo creo q si tienes ese problema en frío, deberías revisar las bujias incandecentes primero, luego lo del aire en el sistema y si el problema sigue, derepente tal vez quizááá po ahí quién saee (como dijo madcelo) puede que sea atraso de la bomba pero no lo creo..
25-05-2011, 01:11:39 | #18 | |
hola, que tal, el motor se fue de ajuste y cero problemas, el rocky tambien esta e el quirófano de tarrosaurio, paso lo mismo, al fallar la compresión en los cilindros ya no partía |
25-05-2011, 21:00:39 | #19 | |
25-05-2011, 21:46:04 | #20 | |
ajusté el motor hace varios meses, cero problemas, |
Compartir en Redes Sociales |
