Antiguo 12-10-2004, 12:46:51   #11
HAKUNA
me parece que tiene que ser caster negativo.. no me recuerdo, las tonteras mas básicas se me olvidan de una.. ahora estoy cambiando la suspención de mi samurai, y voya vender la carcaza del diferencial delantero junto con los tensores bujes, y todo el sistema, hasta con espirales, eso cuando termine de armar atrás.. asi que paso el datito ....
el samurai trae de caster original, algo de 3° mas o menos, eso es lo normal, asumo que apra neumáticos de mayor medida sería bueno agregarle un par de grados mas..
hakuna
Antiguo 14-10-2004, 22:57:39   #12
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola les cuento que hoy fua medir el caster del sami y ho sorpresa :o las mediciones dieron numeros negativos ciendo que las medidas dadas como normales son desde 1.5 hasta 5.5 positivo es decir el eje inclinado hacia atras y el mio con el levante pese ha tener elongados los apoyos de las barras tensoras no fueron lo suficiente para contrarrestar el levante por lo que tendre que recurrir a siruja mayor para solucionar el problema es decir 3liks , estos datos los doy como antecedentes para los novatos que deceen hacer algun invento pero en todo caso gracias a este foro se continua aprendiendo un monton sobre nuestros toys como dicen por hai .
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 13:29:46   #13
Empezado por luis torelli silva
se me olvido un detalle el caster ideal si por ejemplo es de 3grados da lo mismo que sea hacia atras (+) o hacia adelante (-) no cacho como es eso :?
Siempre +, el Caster negativo implica que el eje de giro quedara mas atras que el apoyo de la rueda, por lo que tendera a cerrarse la direccion, no a centrarse.-
Antiguo 15-10-2004, 22:09:09   #14
luis torelli silva
Edad: 72
gracias gonzalo eso me confiirma entonces que al tener caster(-) en este momento tengo la (&%Ç%) en el tren delantero :?: y como consejo se podria reposicionar en donde enlazan las barras o tirantes delanteros para girar el eje hacia atras y que vuelva a tener un caster positivo :?: ( digo yo como posibilidad por mientras que espero por hacer el sistema de 3 liks delanteros ) gracias por los aportes :)
Antiguo 20-10-2004, 00:18:20   #15
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Tenia entendido que lo normal es de 3 a 3.5 positivo.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2004, 01:47:27   #16
luis torelli silva
Edad: 72
vamos a tratar de llegar a esas medidas entonces pero siempre en positivo como dice gonzalo gracias :) y no se si por mientras modificando un poco el anclaje de la barra delantera al yugo y despues con mas morlacos los tres links
Inclinometro o algo pa medir el Caster ¡¡¡ CHINO GONZALEZ General 4WD 16 25-06-2009 16:01:33
Se puede corregir caster en Samurai 97? Sensei Novatos 7 03-11-2006 14:25:40
caster samurai 2 ??? luis torelli silva General 4WD 18 31-05-2005 16:49:50
Maximo Caster Negativo? RoNdrigo Pastén General 4WD 4 30-05-2005 15:52:32
Opciones para solucionar Caster de Samurai II Samurai_ls General 4WD 35 16-06-2004 07:23:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:35:13.
