Antiguo 16-05-2011, 13:04:18   #751
Bronco302
Predeterminado Re: Samurai Owners
Estimados tengo el siguiente problema con la barra de dirección con mi samurai 2, esta con un pequeño levante y no sé como lo han solucionado, dejo el link ya que no puedo subir fotos desde la pega ... gracias
Marcelo
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80067
Antiguo 16-05-2011, 13:08:11   #752
AndR3Z
Marcelo
pq no la pasas por delante y con un hi-steer?
Antiguo 16-05-2011, 13:24:34   #753
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Marcelo
Contesté directamente en el topico
Antiguo 16-05-2011, 15:14:30   #754
luis ahumada
Como siempre las esquivas lucas mandan, y como tengo dos juegos de diferenciales de 410 por eso quiero aprovechar, ademas que ya estan reforzados.
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
El piñón y corona delantera del Nomade puedes instalarla en el diferencial delantero del SJ413/Samurai, lo que no estoy seguro es si se puede en el diferencial de un SJ410, habría que comprobar.
Respecto de la salida trasera: no debieses tener problemas, justamente porque es un LWB, en ultima instancia pones una calavera para atenuar vibraciones (si soluciona el problema en los Samurai cortos de seguro que en el LWB lo hará). Si aún tuvieses problemas de vibración siempre queda la opción de fabricar un diferencial híbrido usando las mangas traseras de un Samurai y el centro del Nomade.
Edit: No has pensado en conseguir un yugo delantero de Samurai? Ganas 9 cm en ancho de vía respecto del yugo de SJ410.
Última edición por luis ahumada fecha: 16-05-2011 a las 15:19:47
luis ahumada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 15:46:35   #755
Roberto Román
Empezado por luis ahumada Ver Mensaje
Comprendo...
Me asalta una duda: ¿La cabeza de chancho delantera del Nomade V6 es de acero o aluminio?
Te pregunto porque la delantera del GN V6 es de acero, si fuese así quizá no sería necesario calentarse la cabeza con la instalación de piñón y corona e instalas la cabeza de chancho completa en el yugo delantero. Esto es posible al menos en el yugo de Samurai, no se suele hacer pues la del Vitara es de aluminio menos firme.
Antiguo 16-05-2011, 15:53:03   #756
luis ahumada
Pa ser franco no lo se por que el jeep donante esta en san fernando en este momento y aun no lo reviso, pero a que te refieres con que si es de acero solo hay que completar ???, te refieres a cortar mangas del yugo 410 y soldarlas en la cabeza de pig del nomade??
Comprendo...
Antiguo 16-05-2011, 15:59:51   #757
Roberto Román
Si la cabeza de chancho delantera del Nomade es de acero sería cosa de apernarla directo al yugo delantero, sin complicarte sacando piñón y corona para instalarlo en el portacoronas. Siempre y cuando las apernaduras coincidan.
Mira la foto siguiente, a la izquierda tienes la cabeza de chancho trasera de un Vitara, al centro está la delantera del Vitara que es de aluminio y a la derecha la delantera de Samurai (de acero), lo que interesa es que la apernadura coincida para ponerla completa en el yugo SJ410 que tienes:
Antiguo 18-05-2011, 23:52:10   #758
Bronco302
Presentación en sociedad de mi samurai versión 2.0
Antiguo 19-05-2011, 00:09:53   #759
Roberto Román
Se ve super bien, y el enfriador pasa casi desapercibido del modo en que está instalado, no destruye la línea del Samurai.
Arreglaste finalmente el tema de la barra de dirección?
Antiguo 19-05-2011, 00:31:08   #760
Bronco302
Gracias! .. mañana compro los puños donde Domingo Medina y la barra de dirección ... con eso debería quedar impeque.
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:29.
