Antiguo 15-05-2011, 01:45:43   #471
icasale
Predeterminado Re: Camion 4x4 ,para travesia.....
Empezado por Curricon Ver Mensaje
Ya queda poco para que llegue el presupuesto....
La idea es como la gran mayoría sugiere Sandwich de Poliuretano ,que será con
fibra de vidrio 2 o 3 mm ,poliuretano que puede ser 5 a 10 cm , terciado marino de 10 mm ,(paredes) y fibra de vidrio.2 o 3mm.
Claro con una muy buena estructura de metal (a lo menos de 3 mm de grosor), entremedio de todo el Sandwich, esta se esta diseñando donde Legendario, me imagino que mucho lo conocen....y saben el buen trabajo que desarrolla en fierros, posterior a esto, se llevara la estructura a una empresa que se dedica a carrozar vehículos de frío.... y ahí se mete el Sandwinch con un proceso que se realiza en una mesa muy plana , se aplica la fibra , poliuretano ,terciado y fibra y se lleva a esta mesa y se aplica vacio .... y sale el famoso sandwich.
Pero esta empresa esta accediendo a recibir nuestro chasis realizado, ya que se realizo una alianza con Legendario y el supervisara todo el proceso.
Claro ahora solo falta el santo presupuesto......!!!
Estas fotos son una MUESTRA del trabo que realizan
[IMG]ttp://img850.imageshack.us/img850/1754/img1073d.jpg[/IMG]
Como muchos sugieren y entre ellos mi hijo Andrés, se rediseñadara la altura de la ducha ( para que Andrés se pueda bañar mas cómodo) y la parte trasera se alargara unos 50 cm llegare hasta el fin del chasis y ahí se inclina y sobre sale los 50 cm, he pensado dar vuelta la cama , ya que hoy se encuentra en la parte delantera y quiero llevarla a la trasera.
Hola René
Las carrocerías alemanas no llevan terciado en las paredes, solamente fibra en las 2 caras y 5 cm de poliuretano en el interior, el piso lleva terciado por arriba y fibra por abajo, si pasas por mi oficina te muestro un trozo de panel que traje de Alemania hace algunos años
Ignacio
icasale está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 21:48:21   #472
ASW
Empezado por icasale Ver Mensaje
Hola René
Ignacio
Exacto, esto también coincide con lo que yo he leído y visto en persona. Fibra en las dos caras. Además la fibra es un buen aislante térmico y acústico. ¿Vas a instalar lavadora y/o secadora? Si una Dodge Ram tiene lavadora, ¿porque no un camión, no?
ASW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 23:41:35   #473
Curricon
Hola René
Ignacio
Gracias Ignacio , Paso esta semana.
Antiguo 17-05-2011, 23:44:18   #474
Curricon
Empezado por ASW Ver Mensaje
Lavadora no aun, pero si ropa adecuada , que aguanta dos a tres días de uso, sin olor a zorrillo...!!!
Última edición por Curricon fecha: 19-05-2011 a las 13:57:59
Antiguo 18-05-2011, 03:00:29   #475
pairospam
Estimadísimo René:
Esa ropa no existe, y el olor a zorrillo (Pepe le pouff, para los perdidos) es de uno, no de la ropa.
Pairoa
Antiguo 20-05-2011, 16:04:17   #476
ASW
Exactamente lo mismo que un Euro IV, solo se agrega el AdBlue.
¿Y que pasa con un Euro IV que se queda sin AdBlue (Urea)? Sigue funcionando, pero ¿se reduce la potencia para no contaminar tanto?, ¿se deteriora el catalizador? Si es así, no creo que sea buena idea un motor EURO IV para andar circulando por América porque en cualquier momento te puedes quedar sin este aditivo, ya sea porque se te acabo, porque no lo encuentras en lugares remotos,..etc.
Antiguo 20-05-2011, 16:38:20   #477
Las primeras unidades solo aparece una alerta y en las unidades posteriores se reduce la potencia del motor y entra en una especie de modo de fallo. Acá en Chile hay un par de Actros con Adblue.
Ademas el sistema se puede anular con el SD.
Antiguo 20-05-2011, 18:13:05   #478
ASW
¿El SD ?, no se que es, pero me imagino que te refieres reprogramar la electrónica del camión.
Antiguo 20-05-2011, 18:20:33   #479
SD es el Star Diagnosis, no es necesario reprogramar, solo se anula.
Antiguo 20-05-2011, 21:40:42   #480
ASW
Entiendo. El SD es el sistema usado por Kauffman para diagnosticar y modificar parámetros de los Mercedes Benz y claro, ahora es legal hacer esto en Chile. Pero cuando entre en vigencia la norma EURO IV no creo que Kauffman anule por programación el sistema Blue Tec. A menos que....., que corra un billetito por ahí
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:17:25.
