Antiguo 22-05-2011, 22:48:50   #61
andres785
Predeterminado Re: Doble transfer luv 3.2
Normalmente la temperatura de la transfer es 60 grados, lo maximo que ha llegado son 80 grados, me dijeron que era normal, sobre 100 me preocuparia.
Antiguo 22-05-2011, 22:52:03   #62
andres785
Perdona, no te conteste... si esa con body de 2 pulgadas, la verdad es que en esta ruta el huinche trasero solo sirvio para que topara la cola. Me arrepiento de haberlo puesto. Voy a probar en otro paseo si me sirve de algo o lo saco.
Antiguo 23-05-2011, 03:22:23   #63
Daniel Martinez
El problema con el cardán delantero que tenías (y aún tienes pero no lo notas) es que lo tienes armado al revés, la calavera va a la salida de la transfer, y la cruceta simple a la entrada del diferencial y en línea recta para evitar vibraciones. Como está en la foto está prácticamente inútillizada la calavera.
Antiguo 23-05-2011, 09:51:35   #64
andres785
Daniel, el problema que tenía era que el cardan delantero tenía que ser muy corto y con mucho angulo por la distancia que había entre la transfer y el yugo. Ahora ya no es un problema. La calavera no cabe hacia el lado de la caja y como ya tenía la calavera la deje así, pero no vibra, anda bien. Saludos
Antiguo 23-05-2011, 17:28:54   #65
xBaDx
Desde mi mas profunda y absoluta ignorancia...pregunto :¿cuál es el sentido de usar doble transfer? Quisiera saber lo que se gana con realizar esa pega, gracias!
PD: ATR la chevrolet...pero no la cambio nica por mi ford
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 17:41:22   #66
rinox
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
ganas 5 cambios mas, o sea la primera low con otra caja es mas baja....prefectamente bien puedes bajarte del vehiculo en ralenti y este te seguira y el motor practicamente no hara esfuerzo para moverlo...la gracias es que es mas facil de controlarlo a bajas velocidades, ganas torque y puedes hacer pasadas mas tecnicas sin tanta velocidad lo que afectaria a la integridad de algunos fierros....
o sea tienes 15 marchas con caja de 5 velocidades....
espero se entieda la explicacion.
saludos!
Antiguo 23-05-2011, 18:11:25   #67
xBaDx
Si ahi me quedó clarito...lo otro si tengo una f100 año 71 se puede hacer lo mismo en ella?
PD: tengo 2 transfer de la f100...y dos cajas de 4ta
Antiguo 25-05-2011, 01:53:14   #68
Sebaa
La cago tu luv la zorra!.
Deberias poner mas videos y/o fotos jaja. Muy buen proyecto, ahora estas standar en el motor o algo le hiciste para que se moviera mas?. Que altura tiene por fotos se ve gigante la luv jajaja, y yo que encuentro piola mi altura, me imagino esa xd
Antiguo 28-05-2011, 00:13:41   #69
andres785
Gracias Sebaa, el motor esta standar. Tiene 2,10 mts de alto. saludos
Antiguo 28-05-2011, 00:18:01   #70
andres785
Llegando los Juguetes, aca el Arb para adelante, el lunes llegan los espaciadores de duraluminio y las homocineticas de cromo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:15.
