Antiguo 29-03-2011, 19:55:43   #1
necro.-
Predeterminado Hilux 2012 - Retoques en el diseño
"La pick up más vendida tendrá retoques en su diseño. Quiere mantenerse vigente hasta el cambio de plataforma y evitar que Amarok siga pisándole los talones. El liderazgo de Toyota es indiscutido. Con casi el 50% del mercado de las pick up, la Hilux supo conquistar tanto a quienes usan el vehículo en el campo como a quienes lo destinan a la ciudad. Sin embargo, la llegada de la Amarok de Volkswagen cambió el escenario y su rápido crecimiento se vio interrumpido con este vehículo acercándose a pasos agigantados en apenas un año. En este contexto, Toyota apuntará a darle una nueva imagen a la Hilux, con un restyling que la mantendrá vigente hasta 2014, que se implementará la nueva plataforma. El "Big Major Change", como denominan en la planta de Zárate al restyling que se le aplicará a la pick up, es la segunda actualización que recibirá esta séptima generación de la pick-up mediana japonesa. La producción comenzará en octubre y se le aplicarán novedades estéticas y mecánicas. Por dentro habrá cambios importantes en el diseño y los materiales del panel central y el tablero de instrumentos. También se estrenarán nuevas butacas y tapizados. Por fuera, la principal novedad estará en la trompa, con una parrilla cromada más prominente y faros de nuevo diseño. La parrilla inferior tendrá finas barras verticales. El capot y los paragolpes también cambiarán. En los laterales habrá nuevos estribos. Estos cambios se aplicarán también a la Hilux SW4, que tendrá nuevos paneles interiores en las puertas con terminaciones más cuidadas. En cuanto a la mecánica, la principal novedad confirmada será para el mercado brasileño. La versión naftera con el motor 2.7 16v de 158 caballos -que no se vende en la Argentina y se produce en Zárate sólo para exportación- adoptará el sistema FFV para poder funcionar con alcohol. La Hilux naftera con sistema Flex era una opción muy esperada en Brasil, donde la Chevrolet S-10 es la única pick-up mediana que puede funcionar con alcohol. Por último, el catálogo de accesorios de la Hilux será ampliado y renovado con nuevos componentes. Al mismo tiempo, Toyota Argentina anunció una inversión de u$s50 millones para ampliar a partir de noviembre del 2011 la capacidad de producción de la planta y pasar de 65 mil a 90 mil unidades anuales."
Fuente: http://truncadonoticias.blogspot.com...ilux-2012.html
Mi opinión: al parecer sólo son cambios estéticos que no les va nada mal, pero aún no hay nada oficial... sólo hay que esperar buenas nuevas :D
necro.- está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 20:40:50   #2
Predeterminado Re: Hilux 2012 - Retoques en el diseño
Son puros photoshop.
La Hilux tendrá novedades estéticas y mecánicas. Por dentro habrá cambios importantes en el diseño y los materiales del panel central y el tablero de instrumentos. También se estrenarán nuevas butacas y tapizados.
Mecánicas referentes a las normas de emisión, en Argentina estan con Euro III, mientras que acá en Chile ya estamos con Euro IV, por lo tanto significa que las 2.5 D-4D ganan el Intercooler y 18 hp mas, tambien tienen mayor ganancia de torque, de 260 Nm pasan a 320 Nm. Las 3.0 D-4D Euro IV pasan de 163 a 171 hp y el torque se mantiene en las mecánicas, aumenta levemente ademas de la zona de rpm en las AT.
Por fuera, la principal novedad estará en la trompa, con una parrilla cromada más prominentes y faros de nuevo de diseño. El capot y los paragolpes también cambiarán. En los laterales habrá nuevos estribos.
Siguiendo el lineup de la gama de "comerciales" de Toy.
Como suele ocurrir con la Hilux, las novedades se estrenarán primero en el mercado asiático (la planta de producción está en Tailandia, donde el modelo se produce con el nombre Hilux Vigo). En el sitio Headlight Magazine se publicaron fotos espía de las nuevas parrillas y paragolpes.
A Chile llega la producción de Tailandia.
En cuanto a la mecánica, la principal novedad confirmada será para el mercado brasileño. La versión naftera con el motor 2.7 16v de 158 caballos –que no se vende en la Argentina y se produce en Zárate sólo para exportación- adoptará el sistema FFV para poder funcionar con alcohol.
El sistema FFV ya se probó con éxito en otros modelos de Toyota, como las Tundra y Sequoia. Consiste en un kit de inyectores, bombas de combustible y centralita electrónica específicos para operar con etanol. La ECU adapta el funcionamiento del motor según esté operando con nafta, alcohol o con una mezcla de ambos.
Tenía entendido que la producción de las TGN flexifuel ya se estaba vendiendo de hace un tiempo, justo a la llegada del facelift.
Con respecto al motor turbodiesel D4-D FTV, en Zárate se ensayaron algunos kits que se ofrecen de serie en algunos mercados y que permitieron elevar la potencia de 163 a 200 cv. Sin embargo, aún no se tomó una decisión acerca de su posible comercialización en la Argentina.
Son las normas de emisión.
Antiguo 31-05-2011, 01:23:45   #3
necro.-
ya estan saliendo las primeras fotos espías:
http://www.infoauto.com.ar/noticias....67d5d32256e36f
http://gsegno2.wordpress.com/2011/02...ta-hilux-2012/
Antiguo 31-05-2011, 01:56:08   #4
VvarasV
sera verdad??
VvarasV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-05-2011, 02:17:47   #5
Son solamente photoshop.
Antiguo 03-07-2011, 19:55:33   #6
necro.-
ahora si que no:
fuente: http://www.automocionblog.com/post/9...x-2012-pick-up
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:17:37.
