Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 07-10-2004, 00:51:52   #1
sr-no-30
Predeterminado pongan corte de corriente
es muy simple compren un corta corrientes y lo fondean en el lugar mas desconocido posible ,es una idea saludos
Antiguo 20-10-2004, 12:29:07   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Entiendo que a un bencinero se le coloca el corta corriente a la alimentación de la bobina....pero....¿Como le coloco corta corriente a mi jeep petrolero?....¿Se puede?
Ignacio
Antiguo 22-10-2004, 04:06:43   #3
negro 4x4
hola de cierto modo al los diesel se les puede colocar un corta corriente, "ojo pero no a todos" algunos motores diesel traen una solenoide en la bomba inyectora esta le da el paso al petroleo, puedes intervenir la almentacion del solenoide pra instalar el corta corriente, es super sencillo :wink:
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 11:20:00   #4
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
mmm...hola...me puedes explicar un poco mas lo de corta corriente en lo diesel por favor?
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2004, 12:15:18   #5
Ignacio
Avatar de Ignacio
Estuve revisando mi jeep y encontré la solenoide....le voy a instalar mañana el corta corriente...voy a sacar fotos paso a paso y las publico junto con la explicación.
Antiguo 22-10-2004, 12:28:42   #6
Gerardo Pini
gracias Ignacio
Antiguo 25-10-2004, 12:31:59   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Me fue mal con la instalación del corta corriente en la solenoide.
La solenoide además de la alimentación de corriente, funciona con vacío.
La solenoide funciona normalmente abierta. Al quitar el contacto, la solenoide se alimenta con corriente y se cierra apagando en motor.
En esos momento la solenoide está alimentada con corriente, pero para que esto no quede así durante todo el tiempo que el motor está apagado, la perdida de vacío en el sistema que ocurre cuando el motor se apaga, le quita la alimentación a la válvula, quedando abierta nuevamente para cuando se encienda de nuevo el motor.
Lo que se podía hacer era dejar simpre alimentada con corriente la válvula, pero no quise, ya que podría ser que me quedara sin batería y peor aún como la válvula no está hecha para que está simpre alimentada, en una de esas se podía quemar.
Lo que hice finalmente fue instalar el corta corriente al cable que va de la chapa al motor de partida.
Esto lo hice alimentando directamente este cable desde la batería pero con un relé y un switch para desconectar escondido dentro de la cabina.
Si te interesa ese corta corriente y quieres más info, me avisas y te mando las fotos
Antiguo 25-10-2004, 12:40:00   #8
Gerardo Pini
Muchas gracias...la verdad es que me interesa mucho por si me puedes mandar las fotos.
gracias
Antiguo 25-10-2004, 13:59:47   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Las fotos te las puedo mandar mañana, por mientrsa hice un diagrama con las conexiones.
Como lo hice ahora de memoria, me queda una duda en el relé, pero me parece que está bien. De todas maneras te aviso mañana.
Antiguo 25-10-2004, 14:00:47   #10
Ignacio
Avatar de Ignacio
A ver si ahora si
corta corriente para vehiculos pablo lizana Servicio de Utilidad Pública 63 25-08-2010 02:50:57
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
corte de corriente para el jeep.. Mad-Max General 1 03-08-2005 17:48:00
Pongan a la hora el reloj del sistema Cristian General 7 27-04-2004 17:45:42
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 21:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:46.
