Antiguo 02-06-2011, 11:29:18   #7591
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Hola muchachos ....! estoy tratado de consegir las micas o foco completo traseros de mi roky año 88 algun dato para encargarlas si algien sabe donde las venden por favor
por ultimo me falta solo la derecha pero igual me intersa comprar el par
gracias
sorry...
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2011, 12:43:03   #7592
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
Gracias, creo que eso mismo haré, porque puede ser que al echarle el aditivo al estanque de bencina sea peor, por toda la suciedad que podría tener (me da la impresión que el dueño anterior no era muy prolijo con el vehículo).
Aqui dejo una foto del bicho, no se ve muy bien pero es la única que salió.... estaba subiendo un cerro por un camino de tierra, camino a la reserva Morro Moreno para los que conocen antofa.
lo mejor que puedes hacer es darte la paja de sacar el estanque de bencina lavaarlo, cambiar los filtros y hacerle la limpieza de ultra sonido ya que esa es realmente efectiva, la de echarle aditivos al estanque pueden ayudarte en cierto modo pero no es la solucion mas efectiva.
Antiguo 02-06-2011, 12:56:23   #7593
Diego Lagos
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
gracias
sorry...
yo te puedo cotizar las micas con mi hermano que tiene acceso a estas cosas, enviame tu numero por pm.
Antiguo 02-06-2011, 13:01:26   #7594
carmageddon
pero he leido que la limpieza por ultrasonido puede terminar dañanado los inyectores.... es tan así el asunto?.
Lo otro, alguna recomendación de bujía en especial, o son todas iguales?
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2011, 13:37:30   #7595
Diego Lagos
en mi caso con los cacharros que he tenido y los de mi viejo siempre hemos optado por la limpieza con ultra sonido y no hemos tenido nunca ningún problema.
en cuanto a las bujias me parece que son las NGK BKR6E-11 (segun lo que dice el autodata.
saludos y suerte con los arreglos
Antiguo 03-06-2011, 16:04:55   #7596
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
parece q todos tienen arta pega oy jejej cuek
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2011, 16:57:44   #7597
carmageddon
otra duda, cuando voy conduciendo, para ir en linea recta tengo que dejar volante va un poco torcido (digamos unos 15-20 grados)... ¿como puedo solucionar esto?
Antiguo 03-06-2011, 17:18:11   #7598
iturrin
Tienes qe soltar la tuerca qe sujeta el manubrio y girarlo a tu gusto !
iturrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2011, 17:21:35   #7599
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
hola amigos
tengo un problema con mi rocky TDI
ya me a pasado 3 beses con hoy día
temprano en la mañana con harto frio no parte es como que no calentaran las bujias, solo da vueltas y como el motor es pesado me quedo sin batería
ya al 5 intento noto que la batería ya mueve menos el motor y despues ya no hace nada
alguien me puede dar una manito que puede ser?
asumo que son las bujias o algo por el estilo
Antiguo 03-06-2011, 17:52:21   #7600
Rorro Salazar
Siempre a estado asi o esto empezo hace poco? Si empezo a variar hace poco tiempo, parte revisando presiones de neumaticos y si no hay variacion, chequea alineamiento, y el estado completo de tu tren delantero, a veces el problema se genera por juego excesivo debido a desgaste de componentes.
No es tan simple, como sacar la tuerca del volnate y volverlo a posicion, es conveniente revisar el conjunto, pues puede deberse a un problema mayor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:31.
