Estimados:
Les cuento que acabo de ser papá Que me cuentan?? En el caso de motores, hay 2.6 y 2.3, que tal?? se que el 2.3 es igual a la Luv, pero que pasa con el 2.6??? Alguna pifia que deba saber para elegir uno bueno??? Espero que alguno de los viejos crack en el tema me pueda ayudar. Saludos |
#3 |
Tuvimos uno largo 2.3, es suave, comodo y con buena capacidad de carga, en carretera da como 9, es medio cagon el 2.3 asi que te recomiendo el 2.6, capaz que hasta gaste menos. A la arena lo meti una vez le cuesta un poco la salida, pal barro anda bien, se coletea un poco, los cubos son delicados y hay que aprender a usarlos, asi que si le vas a dar harto uso a la traccion, mejor pones unos manuales, ah!! las luces no son muy buenas asi que lo tenia con focos extras. Panas ninguna, salvo un condoro con un lubricante que hacia que en baja Tº los cubos tendieran a conectarse solo, despues de una buena mantencion no fallaron.
Gracias Alesal,
Que sabes de los repuestos del 2.6??? Me meti a a Calmini para ver un carburador, pero hay solo para el 2.3, en realidad en todo. Saludos...... |
#5 |
Hola amigo, tengo trooper año 89 motor 2.3 lo compre hace 7 meses no he tenido problemas con el, es bien aperrado y firme, con respecto al motor es una chevrolet luv, el rinde que me da en carretera es 11.5 ltrs obviamente a 90 kms. este tiene direccion hidraulica ,es bastante estable, el trooper que tengo es de los cortos de dos puertas y caben 5 personas bien y atras queda espacio para colocar carga o un asiento para una persona. Los neumaticos son aro 15, el mio tiene neumaticos
31 * 10.5 *15., los cubos que tiene este son manuales. saludos. |
#6 | |
Me dá 6-7 en ciudad y 9-10 en carretera a 90., con cubos automáticos y 31x10.5 en llanta de fierro. La version que tengo viene con LSD trasero, aire acondicionado y control crucero, es super comodo para viajes largos. Anda muy bien en el barro. Saludos |
