Antiguo 11-06-2011, 22:00:34   #1
el oveja negra
Avatar de el oveja negra
Predeterminado ruido desaparece al presionar el embrague
Hola, junto con saludarlos, necesito ayuda, tengo un vitara año 1998, 1.6, cuando estoy en ralentí, escucho un ruido constante (tipo roce), cuando presiono el embrague el ruido desaparece, el problema que he llevado el vitara a cuatro mecanicos, dos me dicen que hay que cambiar el rodamiento de empuje y los otros dos un rodamiento al interior de la caja de cambio.
Atentos a sus comentarios para saber el motivo de la falla..
el oveja negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2011, 23:10:28   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: ruido desaparece al presionar el embrague
Empezado por el oveja negra Ver Mensaje
si 4 mecanicos coinciden en la opinion tiene que ser por algo.
lo mejor es que aproveches de cambiar el kit completo de embrague y aprovecha de echar a un ojito a la caja.
Antiguo 11-06-2011, 23:14:44   #3
MEKNIQO
Hola, oveja negra tu drama son los rodamientos de caja, y te explico el porque, cuando tu pisas el embrague la caja queda desconectada de el motor por lo tanto la piñonada no gira.........en cambio si fuera el rodamiento de empuje es todo lo contrario al pisar sonaria y al soltarlo deja de sonar.
pd. debes cambiar todos los rodamientos.
salu2.
MEKNIQO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2011, 23:28:17   #4
Diego Lagos
Empezado por MEKNIQO Ver Mensaje
salu2.
toda la razon, me paso en un terrano II y la misma explicacion me dio el mecanico.
Antiguo 12-06-2011, 20:03:58   #5
JoseSanchez
X3, lo + probable es que sea el Rodamiento del flecha (de la punta), pero = hay que revisarlos todos.
salu2.
Antiguo 13-06-2011, 16:43:55   #6
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Rodamiento de Caja !! Yo tengo un Feroza y tiene el mismo ruido... Por lucas aun no lo cambio...
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2011, 17:00:14   #7
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Rodamiento del eje piloto
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 00:35:55   #8
Bone
...una vez me paso ese mismo drama, se desarmo la caja completa, se cambiaron rodamientos también cambiamos el rod. de empuje y seguía el ruido, finalmente como se soluciono? cambiando el kit de embrague, por lo que al parecer ese ruido lo provocaban los resortes del disco.
Bone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 02:30:40   #9
renato sanchez
Edad: 63
quisiera aprovecharme de este post y hacer una pregunta al aire relacionado al tema, vitara mismo año, problema de caja, solo que tiene problema al entrar la 5ta., y en primera cuesta mucha sacarlo sin tiritones, ¿sera problema de volante?
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2011, 11:55:01   #10
Luis Vasquez Fonseca
salu2.
te equivocas, los piñones siempre estan girando si el motor esta girando, podrian ser los rodamientos de la caja, pero me inclino mas por el kit de embrague
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:35:13.
