Antiguo 14-06-2011, 00:36:47   #111
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Empezado por DNTELIN Ver Mensaje
Buena Oscar, espero este año poder desarmar y mandar a pintar, por lo mismo aprovecho de preguntarte si es posible usar el antioxido como una primera mano o aparejo antes de la pintura definitiva, ya que me seria mas fácil ir deshuesando y arenando parte por parte , después llevar a pintura y finalmente armar. Mecánicamente ya estoy casi casi
Esa es la idea, pelar las latas y dejarlas con imprimacion (antioxido) mientras se hacen todas los parches, reparaciones mecanicas y de carroceria, al final y cuando las lucas lo permitan se pintara.
No soy muy experto en pinturas pero debes usar un antioxido que permita despues pintar, en el caso de las arenadoras le tiran antoxido epoxico y la gracia es que puedes usar cualquier pintura sobre él, el antoxido tipo sintetico o esmalte no sirve ya que se remueve con la bencina, el liquido de freno, etc y no puedes usar otro tipo de pintura despues, en mi caso puede que lo use para pintar por debajo ya que despues le tirare sellador de carroceria.
El color es un tema, me gustaria un Orange Bronco
Antiguo 14-06-2011, 00:57:37   #112
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
Me encanta el naranjo en el bronco. por eso tuve uno, todo el mundo te mira en la calle...lo ùnico malo =(
Antiguo 15-06-2011, 00:02:31   #113
ElPatron
Avatar de ElPatron
y un negro opaco kn detalles fluor
ElPatron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 00:18:33   #114
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Antes que nada felicitaciones no habia visto la nueva adquisición!!! y con el tema del color, éste Oscar, se ve muy atractivo! Cuando mi viejo tuvo uno siempre quise dejarlo así...
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 13:31:58   #115
DNTELIN
Excelente, voy a averiguar aca en Puerto Montt en los astilleros que tipo de antioxido usan, ya que supongo deben tener un producto especial para las embarcaciones y me tinca una tremenda opcion para ejes y chasis, logiucamente dependiendo del precio ..
Pegale una mirada a esta pagina:
http://www.autocolorlibrary.com/
En ella puedes ver las paletas de colores originales para modelos de Ford de esos años.
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 16:02:14   #116
enzo canese
cómo se puede obtener este color para llevarlo a una tienda de pintura?
imagino que se desvirtúa al llevar un notebook o imprimirlo, o se supone que deberían tener estos colores en sus muestras.
Cuando compré la pintura de la k5 me mostraron los tìpicos abanicos de colores pero me parece muy difícil elegir así.
Enzo
PD el pebble beige con un techo crema suena interesante.... pero suerte con el naranjo
Antiguo 15-06-2011, 16:19:21   #117
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
Enzo
Necesitas el código del color, no el color. Con eso vas a algún lado como Sherwin Williams y lo hacen según código.
Elegir por abanico es difícil, salvo que ya tengas practica. Sino es fortuna que le achuntes, hahaha!.
Antiguo 15-06-2011, 16:49:21   #118
OAM
Avatar de OAM
Enzo
Tenia la misma duda, no sabia si existia un codigo universal o algo asi. Una vez fui con un GPS Garmin etrex para que me preparan el mismo amarillo y cuando vi que el dependiente le estaba poniendo una etiqueta para que lo dejara ......, le dije mejor paseme la carta de colores .....
PD: La idea es un Naranjo "Dukes de Hazzard " con un 01 en la puerta .....
Antiguo 15-06-2011, 18:35:56   #119
DNTELIN
Enzo
Chuta, mira puse esa imagen como referencia, pero en la pagina eliges primero la marca, luego el año y te entrega la paleta con codigos, mira aca esta la imagen, el Pebble beige tiene el codigo 22249:
Antiguo 16-06-2011, 13:47:25   #120
AndR3Z
¡¡¡ Copión !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:42:11.
